查看: 2768|回复: 9
[求助] 传感器的感应距离问题
发表于 2010-5-31 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如何增大磁电式转速传感器离被测物的距离,太大是否信号会丢失?感应距离多少合适?
发表于 2010-6-1 19:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这看你传感器的灵敏度的具体厂家有说明书的
 楼主| 发表于 2010-6-2 13:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是灵敏度的问题,一般要求1.5mm以下,但希望能达到3mm,有没有什么办法
发表于 2010-6-10 03:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
更换大功率的检测元件,就可以了。
发表于 2010-6-21 18:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是更换大功率的检测元件,而是要换灵敏度更高的检测元件,一般电磁式转速传感器使用的是霍尔检测元件,从1.5mm增加到3mm也许就不要更换也可以使用,具体你需要实验几次
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-22 08:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不同类型的传感器传输距离是不一样的!
# C+ u1 l( r+ `7 V比如说电压型电压传感器和电流型电压传感器的传输距离就不一样!!
发表于 2010-6-22 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的传感器传送的距离是不一样的,有些磁场大的就会很大。
发表于 2010-6-25 13:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不一定距离远了就好,传感器无论哪种类型,用来测速的话都会有一个与被测物之间的标准距离,如果安装时大于这个标准距离的话会丢转,因此要想增大感应距离的话只能更换传感器或者将被测物做的面积大一些,以增大感应距离。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-30 23:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
传感器的原理,就是发出电磁信号,检测元件得到反馈的信号动作;, k) e* u- Z- o7 X/ {3 Q
加大距离地方法就是,增大电磁波的波长,并加大反馈信号的接受面积;
 楼主| 发表于 2010-7-1 12:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了,谢谢!, R% u0 z& s; I7 |: w4 g2 [3 O
因为飞轮的齿数很多,模数比较小,所以感应面积比较小,距离还是小一些的好.
