1天前
2021-06-25
查看: 2940|回复: 7
[求助] Proe草图中导入CAD的问题
发表于 2010-5-31 21:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 wheasy027 于 2010-5-31 21:18 编辑 ; v/ U: ?4 L0 ~6 s8 W: z* m
6 P+ m& M5 t& {
在Proe草图中导入CAD后,发现原来重叠的点分开了,有什么办法?请高手赐教!
发表于 2010-6-1 07:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
草绘文件是怎么导入到CAD里面的 求赐教
发表于 2010-6-1 08:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
目前我只使用了pro/e2001, pro/e 2.0, pro/e 3.0, 这几个版本的pro/e只支持Autocad R14版本的dwg文件。关于草绘文件的导入,其实进入截面绘制界面后,就可以发现在“草绘-数据来自文件-文件系统”打开这个对话框后,在文件类型里面选择“*.dwg”点确定就可以导入用Autocad绘制的草绘文件了。通常值得注意的是建议在草绘文件中先删除与所需截面无关的其它线条,只留所需截面,并且在绘制截面的时候按实际尺寸绘制,可以先设置图框比例,然后再删除图框只留有截面。导入后Pro/e会提示你输入比例,注意调节此处比例即可。
发表于 2010-6-1 08:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如对草绘输入有其它疑问的朋友,可发信息给我,希望多多交流,共同进步。
发表于 2010-6-1 08:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
对于目前大多数朋友都已经使用了高版本的autocad软件的问题,如何转换到autocad R14版本的dwg文件,可以通过网上下载个“DWG文件版本转换”的软件可方便的转换到R14的dwg.
发表于 2010-6-1 18:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我在不明中,多多赐教
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢liuliukan了。( ^% d  R, c3 X$ v
    不过,我想要得到的是:在Proe草图中导入CAD的图形后,哪怕就十个点不到的图形,比如六连杆机构的几个联系的铰点的连线,就是在CAD中一次或2/3次line命令画出的几根线条,各线条的端点首尾相连--也就是端点重合。可是在导入Proe后,至少有一处的端点像是炸开了似的(将该铰点处放大,发现该处的3/4个端点未重合是散开的)。这个问题,经常出现,几率在50%以上(导入2次至少出现1次),如何解决这个问题?是不是接口问题?而不是如何导入的问题!    $ P; |& s8 G$ u% I; v: ?3 G/ j
     我是要用Proe草图功能,来分析该机构的受力变化情况。端点散开了,无法对该机构增加约束。
 楼主| 发表于 2010-6-2 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
实际上三维软件的草图也可以实现一些简单的运动和动力学分析的,需要靠自己去慢慢摸索。不过不直观,需要靠人的眼睛去判断和记忆、分析。只是在缺少高端分析软件的情况下,不得已采取的办法,但是效率肯定比人工手算可靠、效率高。
