9天前
查看: 1508|回复: 2
[讨论] 紧固件在生产时/使用时之可能变异有哪些?
发表于 2010-5-31 22:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
发表于 2010-6-2 13:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
除了用锁固胶、密封胶及表面处理及一些用尼龙密封的件外其它的一般不会发生什么变化,当然有些材料存在时效现象的也会有时效性
发表于 2010-6-3 12:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
紧固件生产时可能变异是较多的。大致可分为两个方面:一是尺寸、形式的不符相应标准要求。二是化学成分、热处理和力学性能达不到相应标准要求。如抗拉强度、保证应力等。有的还有低倍试验的要求是否过关等。
