5天前
查看: 5430|回复: 15
[已解决] 循环冷却水是不是流量越大,带走的热量越多?
发表于 2010-5-31 22:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有没有相关的公式
发表于 2010-6-1 08:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上是这样。  N$ v+ W, G5 D1 b0 d7 V0 P9 J
但是当循环水的流量达到一定程度,所带走热量的增加就很少了。不如降低循环水入口的温度或增大接触面积更好。另一方面,为了增加循环水的流量需要加粗管子的直径和泵的扬程,在经济上和物理空间不一定合适。
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 10:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一方面跟流量流速有关,另外一方面还跟散热面积、环境温度、冷却介质传热特性等有关。理论上流量越大,流速越高,散热面积越大,环境温度越低,冷却介质传热系数越高,从冷却介质到环境的传热系数越高,带走的热量越高,散热越大
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 10:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
循环冷却水流量越大,在进出口管径一定的情况下,水流速就越大,带走的热量Q应该越多,这可由下式来表示:Q=Cm(t2-t1)    (式中C为水的比热容,m为水的质量,t1、t2分别为进出口水温度)。水流量大,质量就大,带走的热量就越多。6 D! y: X, G0 w1 h
另一个传热公式可间接说明这一问题:Q=KF△t   (式中K为总传热系数,F为传热面积,△t为平均传热温度差)。水流量越大,流速越高,总传热系数K就越大,带走的热量就越多。
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
感觉上是这样 其实不是这样的  有个速度极限值的   液体我不太清楚具体算法  气体的话速度快了未必是好
* |) ~& R9 K4 l2 o4 k% Z你去查一下对流散热的相关资料   应该不难查
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 10:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-6-1 10:29 编辑 ; I+ O9 B3 t( E' Q
! Z7 h3 g' e7 Z0 m, X/ N对散热系统结构不变、环境不变的情况下是肯定的!/ e3 H8 z7 |. q
' m& X; B# @- e" A0 c. K% \9 _
但如果流体速度太快,因它内部产生大量热或与通道碰撞产生大量热,温度急剧上升,那它就成了加热器。# e2 r* t1 J, {* @$ V, a4 G
+ C: G, S6 V. \2 O8 N: n8 x
7 N) b; h- j, L你说一般情况下你可能达到那样效果么?
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 11:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
汽车上的循环冷却
- G6 M+ _$ Q9 {主要的是散热器的散热面积8 z! a. m) A. C, L/ v" n! r* O
发动机上的水泵就那么大----------那个是一定的
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 11:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
增加流量可以通过两方面进行,一是增加断面积,二是增加流速。这两方面都有局限性,并受经济上的限制1 c/ f2 K+ H/ \9 `' c8 N
增加冷却效果可通过增加冷却面积、降低冷媒温度、提高传热系数等多方面考虑
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 15:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里的流速增大,是以经济流速为前提的,各种液体的经济流速可查给排水设计手册。
plc + 2 应助
发表于 2010-6-1 21:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
个人认为:  c$ P1 F% z6 k1 t. Y6 ^
凡是都有临界点冷却水流量、流速,可达到刚好合适就好,这样可节约成本。
8 b! r% W; f" T; y2 Q, w% G贮水箱的容积有很大的关系,
plc + 2 应助
发表于 2010-6-3 15:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
流量=管径X流速,散热是热交换,需要一定的接触面积。本人认为:只有管径增大的同时再配合相应的流速才能达到效率最大化。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-21 15:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
个人认为当流量达到一定程度,流量再大也不会对热量的交换起决定性的作用了,可以考虑其他,比较经济的方法是提高散热面积。
发表于 2010-8-21 15:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
发表于 2010-8-21 20:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
具体要看你的层流模型,如果流场与辐射场正交,那么流场速度几乎不影响热交换量;如果流场与辐射场向逆那么热量是很难被带走的,或者效率很低;只有在流场与辐射场同向的条件下,才能达到理想的散热效果。因此单纯的提高流速并不是很经济的做法,改善层流模型、提高交换系数,增大交换面积都是有效的做法。: |5 X( A1 v; M( p- x
从我自己积累的经验来看,改善流场与辐射场的对应关系可以获得最好的效果改善。
发表于 2010-8-23 16:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
流速也不能太快,否则会起到相反的效果。比如水冷却的电机,电机厂一般要求冷却水压低于30GP,就是在管径确定的情况下,限制冷却水的流速。
发表于 2010-9-2 18:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最重要的不是冷却, 最重要的是排屑,
' ~! M# Y/ M5 U5 d, K  z. F只要排屑正常,彻底,那只要一点点冷却就行了
