查看: 3059|回复: 13
[求助] 高强度螺栓热处理问题
发表于 2010-6-1 06:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
高强度螺栓的热处理与普通的有哪些区别?
发表于 2010-6-1 08:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
材质不同是主因,热处理方式差异在真空炉与盐浴.不好意思,我只知道这些..
发表于 2010-6-1 09:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
高强螺栓和普通螺栓主要区别是根据要求,使用场合不一样,所以材质也不一样' O+ j; e8 ^) p" b* ?) B
高强螺栓一般要经过热处理达到所需的机械性能(抗拉、屈服等)
发表于 2010-6-1 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
主要应该是材料的区别和热处理的技术没有很大的联系吧
发表于 2010-6-1 10:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有些书籍专门讲高强度螺栓的热处理,高强度螺栓应该属于特殊钢--冷镦钢(cold heading)系列,需要较高的冷镦性能,抗拉性能,以及苏醒和韧性。材料成分和组织热处理工艺是为了达到使用性能而设定的。因此热处理要求淬透性要好,强度和韧性要兼顾。还要考虑合金碳化物的析出二次强化作用。
发表于 2010-6-1 16:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于同样的规格,高强度螺栓要保证比普通螺栓具有更高的抗拉强度和屈服强度,因此在选材和热处理上都会有所区别,有时会选用低合金钢,或中碳钢调质处理。
发表于 2010-6-19 11:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上可以说明有哪些书籍吗
发表于 2010-7-21 16:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按标准GB/T3098.1
发表于 2010-7-21 16:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
普通螺栓基本上不用经过热处理的,直接使用冷镦钢冲压、搓丝成型。而高强度螺栓要冷镦、车削、热处理、滚压成型,工艺上要比普通螺栓复杂的多。
发表于 2010-7-22 17:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺栓质量的好坏,不就是与材质,丝牙的粗细,调质的处理
发表于 2010-7-22 17:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
普通的6.8以下的不用热处理,最多只做个回火。7.8及以上的都要热处理,而且螺纹的脱碳要求都很严格,包括抗拉强度和屈服强度。
发表于 2010-7-23 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个并不是说有多大的差别的问题,是在于高强度紧固件首先对材料的成形性能有要求,也就是要求材料的磷硫硅锰及杂质有严格的要求,然后才是对材料热处理后表面的全脱碳和半脱碳层深度有严格要求,对于芯部硬度及打硬度的地方都有要求,这些可以在GB/T3098.1(最好是最新的比如2000年以后的,或是2010版的)中看的到
发表于 2010-7-25 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
12楼能不能讲一下如何防止脱碳的工艺要求?谢谢了!!
发表于 2010-7-26 12:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
高强度螺栓对原材料有要求,必须对碳当量进行分类,来调整热处理的参数。抗拉强度高于1000N/mm2,热处理后须去氢处理,防止氢脆。
wwjxgz + 3 应助
