查看: 8965|回复: 15
[求助] 蜗轮蜗杆中心距问题
发表于 2010-6-1 11:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问在设计时,蜗轮蜗杆中心距和箱体中心距理论尺寸是否应一样,只是在加工时箱体中心距取上公差,蜗轮蜗杆配合中心距取下公差吗?另外,如果中心距、蜗杆中径、模数、螺旋角、蜗轮蜗杆头数已经确定,怎样确定蜗轮中径和变位系数? 请高手给个解说吧!
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
而且蜗杆两侧角度不同
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果蜗杆分度圆确定了,导程角计算可否按普通圆柱蜗杆的公式计算
发表于 2010-6-1 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
2
4 i( S. j, _$ R# g+ E3 _
$ K3 J& D* L  c; d蜗轮蜗杆计算中心距和箱体中心距理论尺寸一样,只是选的公差不同。一般箱体的中心距可以选±公差或+/0公差,蜗轮、蜗杆齿厚考虑加工误差、箱体中心距误差、传动发热膨胀等因素,一般取-公差(不一定非要取下差)。有时为凑中心距可以变位。请参考下面的计算小软件,很好用。
圆柱蜗杆传动设计计算.rar
156.5 KB, 下载次数: 63
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-2 23:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
补充一点:
6 W# o& o3 F( z6 `4 t) Q# M) ^& n& L蜗杆分度圆的直径系数,现在已经有标准了。一般按标准来配即可。因为这个东西关系到刀具,一般手册中可直接查到的系数即有现象的蜗杆刀具可加工,如果不能取标准系数,可联系制造厂家,看是否具有这类成型刀具,是否需要订做。这涉及到加工周期和成本。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刀具一般都订做的,另外,两侧角度不同,导程角计算公式也可以按标准公式计算吗?
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个公式很好用,但计算出来后说蜗轮会发生根切,怎么办,蜗轮蜗杆齿数是不能变的
发表于 2010-6-6 17:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
中心距 调整一下啊  现在新的标准 已经把分度圆标准化了
; c- y2 X* M7 |' s3 r9 m有了分度圆 其它的根据公式就可以计算出来
发表于 2010-8-18 21:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
还是按照机械手册的标准来选取吧!
发表于 2010-8-22 11:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1  在设计时蜗轮蜗杆中心距和箱体中心距理论尺寸应是一致的,但在加工时,蜗轮蜗杆中心距是由加工精度确定的,减速箱轴承孔中心距的公差一般偏大,不能偏小,若偏小会影响正常运行。& B) v8 _' ?* ~
2  有些箱体在蜗杆轴承孔中镶偏心套,可调整中心距大小,以此来弥补加工误差,和运行后的磨损误差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2011-1-23 18:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
很好用啊  解决我头疼病啦谢谢啦
发表于 2011-6-29 09:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
刚动了一套蜗杆,装不进去了,好像中心距偏大,找不到原因
发表于 2011-11-29 17:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
看不见公式,怎么计算?
发表于 2013-11-30 15:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
Excel好强大
发表于 2019-9-9 16:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
公式很好用啊
发表于 2019-9-9 16:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
非常好
