查看: 2108|回复: 7
[讨论] 精冲孔的检验
发表于 2010-6-1 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
精冲孔(4.5mm厚的板料)用塞规检验时,止规能进去1mm左右,应判为合格还是不合格
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
都是进来打酱油的,没人回答
发表于 2010-6-1 17:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-6-1 17:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
小于1mm时,应该可以判为合格。  d, p, s. l2 H* `" Z& g$ D
孔是什么性质的?与孔内的零件是过盈配合,还是间隙配合?要是间隙配合,那就一点问题也没有。要是过盈配合,有效配合长度也在4/5左右,勉强可以了。
; o) @# T. a; ~5 T! j由于冲孔的孔口有压凹的圆弧,而塞规的端部也有倒角,一点点都进不去,也是不可能的。
* q; E9 K2 u' B% S: b供参考。
hxg168 + 5 感谢
 楼主| 发表于 2010-6-2 07:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能否发个图纸或者照片,来看看!光说都不知道啥样子!是检测孔的深度呢,还是孔的直径?请明确指出!
6 Y. @, _# O+ C, X检测的是方槽直径,对装配应该没有影响。由于是要供货给别人,所以想搞明白有没有这方面的标准规定或者常用的判断方法是什么
发表于 2010-7-18 14:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
合不合格看图纸要求和客户要求,原则上止规一点也不允许进入孔中
发表于 2010-7-19 21:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的流量太多了!
发表于 2010-7-22 16:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
止规进了就不合格
