3天前
查看: 1955|回复: 4
[已解决] 装配图中插入的新零件,为何不能单独保存,只能用“另存为”命令加“另存为备份档”,
发表于 2010-6-1 14:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
装配图中插入的新零件,为何不能单独保存,只能用“另存为”命令加“另存为备份档”,以前的版本没有这个问题?
发表于 2010-6-1 15:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果在装配体中插入零部件要始终保存到外部,的“系统选项”去设置。; R3 L% N( R- W# K6 _$ V2 C# v
如果没有设置,插入的零部件将是内部零件,这时可以在零部件名称上面右键,右键菜单中有个选项可以保存到外部。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-6-1 15:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-6-1 15:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我的意思是,装配图中插入的新零件,就是在装配体中绘制的新零件,不是从外面调入的零件,就是不能单独保存,只能用“另存为”命令加“另存为备份档”,
发表于 2010-6-1 18:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
同意2楼lizuoshan 的观点。
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 回帖内容与主题无关
