查看: 2374|回复: 3
[求助] 环氧腻子
发表于 2010-6-1 15:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
甲板表面不平能用环氧腻子找平吗
发表于 2010-6-4 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有专门的找平腻子; M  M% T* j( {3 C
找平腻子是一种新型界面处理剂,其主要用于找平粗糙不平的水泥砂浆墙面或混凝土墙面,为面层腻子提供良好的基面,使得面层腻子的用量减少,从而降低工程造价。
$ S% D5 \  {; V3 Q& |* C2 K9 r    1、 具有较强的粘结力,能很好地附着于基面上。 (找平腻子生产供应商www.gzmaster.com
1 h' `* ?/ ?$ a: `! b- I    2、 具有一定的韧性,能很好的缓冲不同基层产生不同伸缩应力的作用。
# H9 d$ |, g! X# M" X    3、 良好的耐老化性及抗渗性。 / C  K% e: A  G+ p- b3 z- Z$ X
    4、 环保、无毒、安全。
发表于 2010-6-12 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为可以,但需要把底材处理的很好,做好喷砂处理至Sa2.5级。另外,对环氧腻子的要求也很高,抗冲击性、耐磨性和柔韧性能要很好。
发表于 2010-12-21 19:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
环氧树脂E-51+聚酰胺=1:1或乙二胺1:0.1,按比例使用,根据使用添加一定的填料,根据固化条件咱加入一定的促进剂
