5天前
查看: 2084|回复: 13
[已答复] 结构件上面的工艺孔,能否直接焊接成形?
发表于 2010-6-1 16:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
结构件上面的工艺孔,能否直接焊接封堵?工艺孔的大小有没有限制?急!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-1 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就起到一个封堵的作用
发表于 2010-6-1 16:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 千军一将 于 2010-6-1 16:27 编辑 ( {  I) @- J* [2 J2 n! F
0 ]& w, `# n& k% C5 }; ]可以的啊
: v! ~' z9 V$ s6 d  p( @只要不干涉! y3 ~0 p- d. c! }% ?
不过钻孔不行吗?' w, u/ A- @; Q# v4 B: K- n& ~
--------------4 e. _" i) R- p* D0 e& U6 N0 r- }/ `
焊接的东西能否保证位置度
发表于 2010-6-1 16:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主能不能说明你的工艺孔主要起什么作用?是哪个工序用的工艺孔?
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主能不能说明你的工艺孔主要起什么作用?是哪个工序用的工艺孔?: B% w8 Z7 J7 g: ?# j# E2 w
lfjliu008 发表于 2010-6-1 16:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, B/ V1 k2 M  x
就是一个过油孔,需要将其封堵
发表于 2010-6-2 10:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接焊接封堵工艺孔。
发表于 2010-6-2 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
过油孔的话,只是封堵,没有别的要求的话,可以直接焊接封堵,焊接后需要试压以确认焊接的密封性;但是,建议攻丝,攻丝后用螺栓封堵,会比较好;" V1 W4 e: y: n0 @) X" t8 R
如果是大批量,焊接的效果对密封性的影响很大;
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-2 11:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8楼的意见比较周到。
发表于 2010-6-2 12:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意一下焊接应力
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
- |- h2 B* o/ }2 w) C- C如果是大批量,焊接的效果对密封性的影响很大;* o+ H8 a! X5 E: x
trues2006 发表于 2010-6-2 11:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 f# U/ H5 _* S& v* ?' T& H我的过油孔是φ3mm,外面是φ4mm的沉台,深5,可否直接焊φ4的沉台而不用堵头呢?
发表于 2010-6-5 07:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体问题具体分析。还要看结构材料是否有可焊性?
发表于 2010-6-5 07:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-6-8 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
11# zxl7725103
) k) C" M  {& H2 Q( y按你介绍的工况,直接焊接即可。
