查看: 2995|回复: 19
[求助] 阀块上的油孔能否直接焊接封堵?
发表于 2010-6-1 16:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
阀块上的油孔能否直接焊接封堵?其大小有没有上面限制?我们用的材料是1Cr17Ni2的, 用什么方法进行焊接啊?
发表于 2010-6-1 17:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般是堵头,堵住.氩弧焊吧敲打一个圆钢过瘾配合塞进去,焊接
发表于 2010-6-1 20:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不要直接焊接,最好攻丝上堵头。压力不高的情况下也可以把孔铰后配过盈销,砸入,然后焊接。
发表于 2010-6-1 20:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接用个堵头堵住就可以了吧。
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可是我看我们公司的产品,写着在孔小于8mm时,可以直接用氩弧焊焊堵啊,但是我一直没有在手册上找到可以直接焊堵得资料啊?
发表于 2010-6-2 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
要先用圆钢堵住再进行焊接
发表于 2010-6-2 11:00:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼上说的的确是一种办法,直接焊接是会出问题的。另外,采用球涨式金属堵头更合适些,当然,如果结构允许的话,最好还是采用螺纹堵头,一方面安全可靠,另一方面可以方便拆卸检查。
发表于 2010-6-2 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好还是不要用焊接吧,毕竟焊接是不可拆卸的,推荐用堵头!
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
. g" V/ k8 B" g: Y! Q8 A9 Vbaijackie 发表于 2010-6-2 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 l5 V% k$ Z/ x' ~7 Q/ ]% c
只起到一个过液的作用,不需要拆卸的。
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7 f+ |+ O# Q' W* a8 S/ c; wHMCAD602 发表于 2010-6-1 20:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! [* g1 j2 t. r% N" M# Z% y# _我的孔只有3mm,用堵头的话是不是太麻烦?
发表于 2010-6-2 17:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
弊端较多,不建议采用这样的方式。
发表于 2010-6-2 17:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
加个盖板 O圈 端面密封个吧
发表于 2010-6-2 18:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3mm小孔,无实际作用的孔。完全可以焊死' E- u. t. a$ B- f2 h
& Y+ c' A3 q, X4 n5 ?. D3 |' x* `用氩焊即可
发表于 2010-6-2 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
孔径小的可以使用球式涨堵,大的建议使用丝堵封堵。
发表于 2010-6-2 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油孔较大的话,焊接会不会造成整个阀块形变?或者影响临近的孔?1 e9 \& L9 z6 w7 [9 S7 G4 `
如果孔够小的话,我觉得可以焊死。
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
13# 自流井 . B' m5 z  \8 i6 X2 E4 d8 G
那这个孔的大小有没有限制啊?多大的孔就不易焊堵死了
发表于 2010-6-3 14:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用堵头后焊死比较保险,直接焊死考验的是焊工的水平
发表于 2010-6-3 18:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好不要直接焊,可以用油管接头烧铜焊封住,再装到油孔上
发表于 2010-6-3 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
: B& j8 i! Z$ _dfsldc 发表于 2010-6-3 18:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 t3 }$ @2 V" ~" t! P! M
很不错的方法啊!
发表于 2010-6-22 10:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好不要直接焊,可以用油管接头烧铜焊封住,再装到油孔上7 R" u3 Y( F, ?0 z  c% R5 I# z, g
7 _( L0 C% ]6 h% R3 N6 D3 f你说的,为还不明白,是不是用铜管一头焊接死,另外一头和阀块焊接呢!!
