查看: 1628|回复: 4
[求助] 马达、泵、电机的安装问题
发表于 2010-6-1 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我做的液压绞车毕业设计,本来马达与滚筒主轴、电动机与油泵是分别安装在各自单独的支座上的,但是老师看了之后说不合理,他说这样不能保证马达轴和主轴、电机轴和泵轴的轴线在同一条直线上,所以会产生一个什么“偏心振动”之类的影响,我没听清楚,不知道是不是这样说的。他说如果想让两根轴的中心线尽量在同一直线上,应该想办法使马达和主轴、电机和泵安装在同一支座上。当时有那么多同学,都要问他问题,他又赶时间要去开什么会,电话催了好几遍,我也没好意思老缠着他详细问。现在只有来求助论坛里的专家们了。请大家给我详细地讲一下,为什么安装在单独的支座上不好,而同一个支座又好呢?那个“影响”是什么?而且,这“同一个支座”是什么概念?如果是两个小支座,固定在一个大底座上,然后这个大底座用螺栓固定在地面上,能不能实现老师说的“同一个支座”的效果?9 Q; K$ J$ P0 d: b5 y9 P
+ e0 t7 r/ r6 Z' a: Z( R
如果这个问题还需要补充什么图片的话,我会尽快补充。谢谢大家了!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-2 12:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个帖子这么冷吗?没人理我……5 j) |2 F' y4 y" ~/ i0 }" }( L0 ^
) a8 D0 I/ h4 E我打算泵和电机之间采用钟罩联接,马达和轴承座能不能也用钟罩?
发表于 2010-6-2 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同一个支座肯定合理,有利于调整同心度,业内都是这样做
发表于 2010-6-2 18:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果是多联泵 觉得不够稳定 可以配焊支架
发表于 2010-6-2 19:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
4# pengqi123 / J9 Z. I$ k. j9 @0 ^
这个问题其实在安装设备的时候可以很好的解决,个人觉得两个支座最好。。。美观。。而且维修时候方便。。本人是设备维修。。所以至于老师说的同心问题。。在安装的时候调整垫片就可以。。。我们公司的安装人员在这方面很有经验。。。。一个支座的话固然省了不少事。。可以万一马达出现故障。。这拆起来多麻烦。。。。。
