查看: 1740|回复: 1
[转帖] 夏季饮料灌装机研发如何出奇制胜?
发表于 2010-6-1 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
/ J0 O7 q4 h! q7 C9 K1 Y
* m1 i' L; s3 R, x" t2 p  @夏季饮料灌装机研发如何出奇制胜?# {2 b* P7 W5 U& U
5 k3 X3 [. Z5 @$ ?" l来源:中国食品机械设备网
4 [; w% R+ Z, ~% M, T4 b6 }) F. [! K- n& b* {
* o0 M# H' O5 k4 M
. O, ~" {4 n! m% f* O4 W进入夏季,饮料的高峰期已经来临。饮料灌装机械成为当下饮料企业研究的重点。就高速化饮料灌装机而言,饮料灌装机企业在设计研发制造时应注意以下几个方面:0 _, u0 i$ _# d$ P% U
0 r2 o7 Q" C. z  A6 z) q(1)市场需求量;  B, o2 \4 f8 M% W: B
(2)企业购买能力;
4 ~6 E/ v; Y. `5 \9 ?) z(3)产品的适应能力:通用性、稳定性、可靠性;/ y7 N* ^: F$ C8 T, X% n
(4)产品定位和结构选型。3 |: T' B( t& X) b1 f: P) w
+ F8 B3 z" {3 H0 ?  N3 I# Y$ H7 B# j9 D
2 i. A' n; ?* t% d0 H    关于高速饮料灌装机在研发制造时需要注意以下细节:
+ p3 D# f0 X# X
  r- S; d7 O* ~+ R6 ^(1)依中国国情,高速机速度应在150~200盒/min之间;
* a: ^" |9 ^- f. P(2)进一步提高纸质要求;
' d4 |! V, F# A6 J/ v( c: X9 r(3)要考虑连线连机问题,考虑前、后端输送带的配套连线,生产出相适应的包装材料,降低对纸盒的成本要求。" t& b( V8 g& E
6 C/ q8 t" C& u7 ]# k
5 _* a+ o; q' v" Z) A# X# o1 Y7 s; N, ?" R# B; @5 j/ p9 z2 k
    饮料灌装机高速化饮料灌装机目前在国内的使用面较低速饮料灌装机来说要小很多,其主要应用于产量大、规模大的企业。在研发制造时要注意以下细节:
4 D1 V- Z" l8 r& |1 Z( Z0 b3 d7 P$ Q6 o9 \" V; T
(1)产品设计尽量人性化。机器是给人用的,因此在设计时要充分考虑到操作人员的使用需求。比如触摸屏的口令应简单易懂、触摸屏尽量安放在操作人员容易用手触及到的地方等等;
, _' f3 C" g6 Q(2)机器配置须过硬。由于高速饮料灌装机运转速度快,因此机器配置必须过硬,比如电机、PLC、变频器、光电开关、导轨等,应尽量使用优质的产品;8 J3 t& V" t! o8 Y
(3)要充分考虑到机器的体积因素。目前对于大多数制饮料灌装机企业来说,寸土就是寸金。: |% o" `, @4 e& J; H
, N% m& X8 H7 E* p: b9 F" b+ N( B2 o, b1 A
    高速化饮料灌装机研发制造时需要注意以下方面:
) F2 |1 w* |7 v/ V* B0 G4 }2 Y7 e# m2 w
(1)改进机械设备的加工工艺,尤其是加工精度,保证机械元件的稳定;
( g4 J! R6 b  P(2)气动元件采用高级产品,使产品在一定的时间内保证工作精度;
) D3 Q, {; x  W0 W2 q4 r' L1 A(3)自动控制方面加强监视功能的开发,避免因盒中缺饮料灌装机、盒中缺说明书、盒面无批号、盒破损造成生产企业的生产事故;, A5 W  B( @* K, K  u! L: [
(4)超载运行、安全防护罩运行时应停机报警。根据我们的经验,在研发高速化饮料灌装机时更应注意细节。因为,由现在市场上所售的饮料灌装机来看(包括进口和国产),其主要部分的原理和结构大同小异,只有在自动下料和纸盒抓取上各展所长,区别较大。
& G- |9 s( G4 w+ ?  m$ R1 f3 G
" E& u) J- q8 P) J) E7 M) L: n+ j    由此可以看出,将被包装物、纸盒、说明书等物品放入高速运转的饮料灌装机中,其规律更难把握,其瞬间的运动变化更需要特别注意。
发表于 2010-6-2 12:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
居然论坛这个也有,嘿嘿,真厉害。
