查看: 1304|回复: 0
[推荐] 我国生物能源有望世界领先
发表于 2010-6-1 18:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
常规诱变,效率低。为此出现了太空(包括高空气球搭载)诱变。“我国从1987年开始航天育种,实验品种达2000多种,成功的有几百种”。太空诱变其实就是恒星等离子体远距离真空、失重间接诱变,使其基因改性。其作用主要是强射线离化。但有成本高、难实施和难控制等诸多缺点。不能普及。因此,须研制成本低、性能更好的新诱变。) {8 p) T; j6 A! |0 F* T4 R
8 W2 U8 @: K7 J
      等离子体诱变引起基因(微生物、植物、动物)突变(改性),产生高产优质或具有新性状的新菌种、新物种,从而制出更好的新产品。另外等离子体生物转化可对结构进行化学修饰,改变性质,达到新的功能。这就是等离子体生物学。这里的等离子体属高能物理,却无放射线。量子能量大,易起物理化学作用。既有声、光、电、热、磁(包括离化、紫外线、超声波、电磁场等)能量物理因子,还有太空诱变所没有的原子、分子、离子、基团、化合物、自由基等物质化学因子及机械效应冲击波“全效应”。复式。复式因子诱变作用比单一因子好。尚可用其它物质代替空气介质,从而得到新的化学、物理因子,更利于诱变。等离子体还较适于原生质体诱变和细胞融合,而太空诱变则受到限制。等离子体(物质第四态)中直接诱变,效率高。成本低、性能好、能控制、对人无害、无环境污染,堪称超级诱变。新诱变必然产生新效果。改变基因的人造微生物受专利和品种双重保护。原始创新,国际领先。+ i* _- `2 P1 ?( B5 ^. F3 x
! C7 Z8 o+ E6 u. Q+ G; _     用微生物制备能源范围很广:1、生物制氢。2、生物燃料电池。3、生物藻类产油。4、沼气。5、生物柴油。6、制乙醇。……等等。
2 @- i% D9 h1 _  g/ c+ c* P1 \/ J
" j! @+ U  {' ^* E. O      生物工程的中心是菌种和物种。菌种和物种的核心是基因。因此,原创发明等离子体基因改性(诱变)和等离子体生物转化是生物工程中最关键的核心技术。太空为等离子体间接诱变,已获得巨大成就。完全可以断言,等离子体直接诱变,同样可以取得巨大成就。直接总比间接好。
  g. P0 M: c, n; v挑战太空的等离子体超级诱变仪制备新菌种、新物种,应用极广,价值高。普及化,中小企业也能制新品。菌种(物种)业,超高附加值。   ' T7 G# J7 W4 h# n* ?
) X2 G: o: o& W' i9 H5 F0 e( [. |
( l0 u2 f# ~. j( q; v      作者   赵庶陶    四川彭山县人。1959年四川大学物理系毕业。等离子体生物医学与传统产业改造专家、中国科学院高级工程师。从事固体力学、流体力学、物理化学、光学与光谱、电子、激光、等离子体科研工作。中国专家学者协会会员、中国发明家协会会员、中国专利最早一批发明人。
