查看: 3879|回复: 21
[求助] 液压站上的硬管,为什么刻意弯曲连接?
发表于 2010-6-1 19:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如题。2 C4 }, n9 }% L& N' q4 a6 c5 y, N
我看到液压站上有不少本来可以直线连接的液压硬管,却故意转个角度或者弯曲一段再连接。, V9 H4 g: U# N# P& \2 z3 R* M
这样不是会增大液压阻力吗?
发表于 2010-6-1 20:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压硬管一般不能直线连接的,因为这样对硬管的尺寸准确度太高,直管没有延长和收缩性,而弯管的延长和收缩性很好,对尺寸的精确度要求不高,连接起来也容易,且美观。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-2 19:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
类似热涨冷缩之类的?
发表于 2010-6-2 20:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弯管的延长和收缩性很好, 类是嘭涨管。
发表于 2010-6-2 20:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
避免热胀冷缩造成的应力。
发表于 2010-6-3 08:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般在不是特殊高压力下,还是有部分管路为弯曲管路部分
+ l. t0 r# p- e  w. ]! B( S; {$ T( Q% I
从经济性及装配性方面综合考虑
发表于 2010-6-3 08:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
热涨冷缩,学习了
发表于 2010-6-3 09:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
作用:1.吸收热涨冷缩的应力;2.吸收震动引起的拉压应力;3.吸收安装时因管道长度及位置误差(或微量位移)所带来的连接应力
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-5 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
又多知道了一点,谢谢各位
发表于 2010-6-5 14:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
消除应力用的) q' r0 J" O7 [% u8 l) ~
也可以用软管、减震喉之类的串联
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 21:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# VinChase 这个问题很有意思,设计跟施工是两回事,: ^- e; b/ g3 @9 Y/ u0 X& H
施工的时候,为了安装方便,首先从阀台开始,整个短直管 然后再接着整别的
发表于 2010-6-15 07:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意2楼的说法。任何东西都是妥协的结果或叫优化,麻烦的是死抱其一、不知其二,只知道会增加延程损失而忘其他,这是设计的大忌
发表于 2010-6-15 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意2楼的意见,弯曲后主要是对尺寸的精确度要求不高,连接起来也容易,且美观。个人认为在热胀冷缩方面是次要的。
发表于 2010-6-15 12:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  弯管具有较好的弹性,可减振,可有利于密封,可补偿安装误差。! ~0 l5 x3 q4 D5 s( K) }# H
2  弯管具有热补偿能力,可有效地抵消热胀冷缩引起的温差应力,使管道可靠连接。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-5 15:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我认为一个是热胀冷缩,主要直观旋转一个角度以后再装上去位置难免发生变化,导致漏油
发表于 2010-8-5 22:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望楼主能发个实例图片上来看看。* G5 G5 u' K5 p
很不赞成2楼的观点,强烈反对热胀冷缩的观点。
发表于 2010-8-6 12:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这个问题大家都明白
发表于 2014-2-20 23:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5 D/ T; D, t! u6 w! i8 e8 [在前面朋友的基础上加上4、减小压力冲击
发表于 2014-2-21 17:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不会把,一般的液压管道走向都是根据现场布置的。
- b! _. v) B" q肯定要有很多弯头。而且,设计来的图纸未必就是施工的时候的管路。
8 S. i- O5 _. J看安装现场的情况。
发表于 2014-2-21 17:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
baolongzhou 发表于 2010-6-3 09:07 static/image/common/back.gif! N8 t% W+ @. R" E2 R0 W9 @
作用:1.吸收热涨冷缩的应力;2.吸收震动引起的拉压应力;3.吸收安装时因管道长度及位置误差(或微量位移) ...
. E7 d: W/ z$ ^2 m
不过从经济上面还是硬管好啊   E5 h9 d7 y7 O- d! D
还不必担心爆管什么的
发表于 2014-2-26 12:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tianya413 发表于 2014-2-21 17:15 static/image/common/back.gif2 K$ k& E$ m" t+ m/ `
不过从经济上面还是硬管好啊
8 f  v5 ^! c6 D$ w* c* a, t0 ^还不必担心爆管什么的
' ~( l+ u% J4 `7 I/ S- j" e不是所有的位置都能采用硬管连接,存在相对运动必须配备软管
发表于 2014-2-26 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2014-2-26 12:52 static/image/common/back.gif# ?) f1 h5 K* d
7 y3 C! A. }! i3 ]7 z& D3 E9 U3 }* d嗯 不过环境恶劣的地方还可以用 铰接管. v$ J( H# U2 l, `' a5 w6 v" n
不过价格相当的贵 国内连一重做的都很差劲
