1天前
查看: 9493|回复: 12
[已解决] 去除autocad教育版标记
发表于 2010-6-1 20:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有的dwg文件打开后,回出现教育版标记字样。去掉的方法是先将其另存为dxf格式,然后打开这个dxf文件,再另存为dwg文件 即可。不过,最近发现一个问题,有的dwg文件另存为dxf文件后,打开dxf文件,提示“未读入shape manger 主体”,然后就提示按enter键继续,打不开。shape manager是三维里边的东西,怎么会出现这个问题呢?有什么好的解决办法?请达人指教?
; K8 [6 m( E, I; n谢谢!
发表于 2010-6-2 12:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到过这个问题,DXF文件打不开,不知道怎么回事,
发表于 2010-6-2 12:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求去除CAD教育版标记的补丁?
在网上搜索了好久,办法就是将文件另存为DXF格式然后关掉CAD,重新打开再另存,总感觉这个办法太麻烦,不能批量的转。最要命的是,有时候另存的DXF格式文件打不开。不知道有没有这个东西的破解程序或是补丁什么的,装上就可以去除的那种。希望高手指点。
发表于 2010-6-2 14:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 noname2010 于 2010-6-2 14:39 编辑 ! [2 I& l% Q$ U3 H% Y
' g; L6 z0 D+ m* a! k8 d目前最好的方法就是将DWG文件存成DXF文件,当然如果转换的多的话,可以用CAD的VBA编写个小程序,实现批量转换。$ t+ W$ r: T* u. ?! w$ ]& ~7 x3 K
shape manger应该是形管理器,转换成DXF文件时,丢失了这些文件的信息。# a$ h, K; T0 V( A
你可以在转换之前,查看一下,文件有哪些形,然后去掉这些形,转换后再把这些形加上就可以了。
发表于 2010-7-15 12:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
发表于 2010-7-26 16:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我也遇见过这样产问题,不知有没有这样的软件
发表于 2010-7-26 20:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
转低版本再打开- U$ p* I6 y! X7 f7 ~+ V2 m, W
其实最好是版本重新注册
发表于 2010-7-28 10:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这应该是在安装时没有选好所至吧。
& @: R5 |& s/ e2 [1、转存为DXF格式后再打开看看!(但有时不灵)或者把文件另存成DXF,用PROE或UG打开,打印或输出2D图,用不是教育版的CAD打开保存新档。
) f/ V  G+ G) w3 x) s/ n8 c2、转存R12版本DXF格式,再打开就基本解决了!1 I* k+ V) L) O' d5 i
3、有时转为低版本时(R14)后就消失了!你试下!& I/ V( }; e: B: D
4、开刀——把CAD安装的根目录下的acaPltStamp.arx 文件改名或删除!(有时灵,呵呵)- h" x' t$ b1 B* P. S
5、用工具——用DWG Express 6.0打开文件,随便转换成什么版本。另存为其它dwg文件。试下!. _: p9 o- y+ ]5 G0 ?
6、安装DWGgateway v2.0转存低版本(R14);再打开!
3 O7 w* P0 n1 M# \! A★有个屡试都爽的好办法
% ^8 a, k: C1 a    误操作了cad的某个命令登录到auto公司时,auto 公司便可以在网上确认您使用了盗版cad,他将你所做的当前文件变成了“教育版”,这个可怕的教育版生成文件有着极强的传染力,凡是引用了他的文件都被感染成“教育版”,那么如何将这个在打印时图纸四周的“教育版”去掉,有个屡试都爽的好办法,如下:
2 ^( S( u3 V- i; b& s: j    把图纸另存为.DXF格式的文件,然后重新用CAD打开,再点一下保存,又存为.DWG格式,就没有那个教育版的提示了.如果出现了另存为DXF文件后用CAD打开却打不开的问题,可以另存为DXF文件之前 把原始的dwg文件修复一下:文件-绘图实用程序-修复,ok了。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-8-6 09:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是因为从别的带有教育版的CAD里拷贝了东西过来的问题
发表于 2010-8-6 09:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
解决起来很简单的,可以再网上找一找dwg图形去掉教育印戳的软件,或者EduPlotStamp的软件,前者可以批量转换,但个别顽固的可能有点难转换,后一个比较好,CAD后再打开EduPlotStamp软件,选择“强制去除教育版打印戳记”,再打开任何有教育版戳记的文件,再直接保存就可以。
发表于 2010-8-6 09:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
送大家上面的两款软件
dwg图形去掉教育印戳.rar
1.38 MB, 下载次数: 64
CAD去教育版印戳软件.rar
11.02 KB, 下载次数: 24
发表于 2010-8-6 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转换下格式就可以了!
发表于 2010-8-6 15:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等待高人。。。。。。。
% u/ S+ I* d3 c& L* v- o3 ?0 j3 @/ F9 I4 _( R6 X4 k3 y
- V6 O: W& J$ S0 R3 X4 r" }! n% u2 |( Q
$ c, Z' u. D- s8 q$ e( {4 U+ c8 `0 u
/ g1 g/ g% O! S
0 `0 E; i2 y$ X, L8 e* b9 N% a/ U! O7 n( L) c
. V4 w0 f- }0 ^4 G
  V0 K) E0 K9 f1 J2 I; l) `  n4 q1 X. K  o
( \4 n: q2 {2 n4 D/ t: U" u
5 N" ?0 D3 n. Y& o4 a& c8 ?! m4 }4 e: y3 K
( d/ z9 O8 M! ]" Q
8 Y* |& D" \# I- O) o( g1 ^凡拓数码科技
