查看: 2417|回复: 13
[求助] =关于长轴加工
发表于 2010-6-1 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
一根量棒 长1300 直径100 要求精度0.005 表面是镀的硬铬
+ G8 ?. G) }8 i% f: o我是在重庆主城区 希望重庆主城的朋友能给我介绍介绍那里有能磨这个的外圆磨床0 M4 O" f! f. {( H
我都邮箱是:zhourenw@yahoo.com.cn
发表于 2010-6-5 17:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个好难做,首选是很长,要1米多,10个厘米的直径,很小,中间还不知有没有轴肩?+ k4 _7 P& }$ C4 [$ X2 L, Q5 v  m
精度要0。005, 因为电镀也会产生公差,预算电镀变差在0。001,那磨的精度最少要0。004,而且是双边,真的很不好做,最少我没见过能做出来的。如果谁能做出来,发个图或给我讲讲,谢谢。。
发表于 2010-6-7 18:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用上海机床厂的MM1332,半精磨后拿去镀铬,镀铬后再进行精磨,一般留0.05mm-0.07mm磨量进行精磨,1300也就一米多不算长的,我以前在车间就是专门做精磨的,我们做工作辊,最长有三米多的,直径300多的都做过,你那个直径一百,同轴度在0.005是可以做到的,不过工人要有很高的技术的
发表于 2010-6-7 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个也太简单了,我单位前2天还做了一根3米的,直径12MM的& W' D! O( F1 a
这个都不会加工就无语了
发表于 2010-6-8 18:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
直径12的三米,也够牛的了,能分享下加工工艺吗
发表于 2010-6-16 20:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般外圆嚰都行
发表于 2010-6-16 20:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充一下这不叫长轴
发表于 2010-6-19 13:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# jinjiedyh 高手指点具体点呀!期待学习一下!12mm,3m,单位搞错了吧!直径12cm吧?就算是12cm,3m做出楼主的精度(0.005)也不简单呀!
发表于 2010-6-20 17:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# jinjiedyh    真的很佩服啊,
发表于 2010-6-20 18:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
四楼是不是打错数字了?120mm还是有可能的。如果12mm长3米用普通机床加工也太牛了吧?
发表于 2010-6-20 18:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
120的轴,1300长,这很正常啊,加工没啥难度
发表于 2010-6-20 19:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不说假话的都是牛人,
发表于 2010-6-20 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
磨床的话基本是用上海机床厂的磨床吧,精度还是蛮高的,楼主的加工要求那个公司的磨床能加工出来的
发表于 2010-6-23 13:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
直径100mm,长度1300mm的尺寸公差只有0.005,这都能做出来啊,公差等级都在IT1-IT2之间了
