查看: 1822|回复: 1
[分享] 镗锥孔工具的应用
发表于 2010-6-1 22:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
  在我公司的产品中, 有一个零件的加工比较特殊,它的外形为400 m m ×40 0 m m ×800 m m 的长方体, 内部结构如图1.
图 1
  1. 工艺分析
  在加工水平方向各孔及锥孔时, 如果在卧式车床C W 6 1100 上加工, 工件长8 00 m m , 外形为四方体, 由于受零件外形的限制, 不能使用中心架, 只能通过工装将其固定在转盘上加工,这种加工方法稳定性不足, 车床转速不能太高, 内孔的表面粗糙度达不到设计要求。
  如果在立式车床C A 5112 上加工, 同样存在稳定性不足的问题, 并且操作难度大。经过分析研究, 可以使用普通卧式镗床T611B , 工件直接放在工作台上, 稳定性很好, 加工内孔时, 只要解决加工锥孔一个难点, 其余尺寸使用普通镗杆加工就满足要求。
镗锥孔工具的应用.rar (45.12 KB, 下载次数: 28)
发表于 2011-5-11 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在板上加工也可以吗?
