Andon(安灯) 3 j& y, [$ a# N( T& z$ @
一个可视化的管理工具,让人们一眼就能够看出工作的运转状况,并且在任何有异常状况时发出信号。
B9 \! H% z# x2 }1 Y+ w% I0 }2 k Andon可以用来指示生产状态(例如,哪一台机器在运转),异常情况(例如,机器停机,出现质量问题,工装故障,操作员的延误,以及材料短缺等),以及需要采取的措施,如换模等。此外,Andon同样也可以通过计划与实际产量的比值来反映生产状态。
7 H o+ P) r C. Y8 L 典型的Andon(日语中的“灯”的意思)是一个置于高处的信号板,信号板上有多行对应工位或机器的灯。当传感器探测到机器出现故障时,就会自动启动相应的灯;或是当工人发现机器故障时,可以通过 “灯绳”或按钮来启动信号灯。这些灯号可以让现场负责人迅速作出反应。另外一种典型的Andon是在机器上方的有色灯,用红色来表示出现问题,或是用绿色表示正常运转。
$ U o- }+ @% ~3 }+ P( I* J$ P8 b 为一种可视化的讯号系统,一种将现场状况用视觉方式表示的电子广告牌,藉此可提供信息以协调联系各工作中心的工作。其讯号意义为绿色进行中,红色停止状态,黄色代表注意,日本丰田式广告牌管理就是运用这个讯号系统。
3 C% d" ?. i* \2 P 该系统能够收集生产线上有关设备、生产以及管理的多方面信息。在对这些信息进行处理后,ANDON系统控制分布在整个车间的指示灯和声音报警系统,每个工位都有控制开关,当出现问题时,可及时反映到主机,通知其它部门解决,并可由计算机记录、分析问题频率。 - |) m9 w! S# z, r K" g$ R
ANDON系统的另一个主要功能是信息显示。在总装车间主要通道的上方均悬挂着显示屏,显示面板能够提供关于各单条生产线的信息,包括生产状态、原料状态、质量状况以及设备状况。此外,显示器还同时可以显示实时数据,如目标输出、实际输出、停工时间以及生产效率等。根据显示器上提供的信息,加工人可以更加有效的进行具体工作。另外,不同的音乐报警可以使操作员和监督人员清楚了解到其辖区内发生的问题。主管人员可以根据显示器上显示的信息识别并且消除生产过程中的瓶颈问题。同时,工段长还可以从控制室或者远程监测站监测生产状态、物料处理以及设备运行状况。
! S+ U2 S4 N9 x. ]% |1 p0 y 采用ANDON监测软件,管理人员可设置系统参数以及生成综合信息报告。根据这些信息,工程技术人员和监督人员能够识别工艺可以改进的区域或者加工人需要进行进一步培训的方面。通过高精度、柔性化、准时化的生产,在保证质量的前提下,最大限度地体现了“精益生产”的思想。 " G6 \, B9 S+ ]. {# U" `! Q9 I
挑战:
0 G' K/ @$ F/ @+ @$ I) ]9 E 汽车工业面临着巨大的竞争压力,所以,必须不断提高生产效率,而同时还要降低生产成本。要实现上述目标,必须对大规模的复杂工艺进行有效的管理和控制。在整个工厂,大量的生产、原料处理以及质量信息必须及时有效的进行传输和共享。
8 i$ W4 `0 _4 f& r& i* D 为了提高生产效率,必须减少生产线的停工时间。一般的汽车装配线包括40到60个顺序的工作站。如果其中的任何一个工作站发生故障,操作员必须停止整条生产线。为了提高日产量,必须立即排除上述故障,并且将故障发生的次数降到最低。然而,管理员通常很难确定故障的原因和根源。 9 s" N( f! F; V* S7 Z+ v" ?
同时,原料后勤也必须加强管理。任何原料处理系统必须能够适应多种车型,并且要尽量避免容易导致生产线停工的原料短缺。要确保生产线顺利运行,原料中心和生产车间必须具有清晰的通信设施。对每个工作站上的原料状态必须进行连续监测,以确保对原料短缺有快速的响应措施。 $ ], g6 g$ t4 u; t8 u+ a
要降低成本,必须对产品质量进行密切监测和控制。在整个生产过程中,都必须对产品质量数据进行收集。这样可以确保在上游解决质量问题,消除昂贵的原料浪费和对已经完工的产品进行重新装配现象。
, ^% q! s$ Q) v7 Q, h2 i 公司需要一套能够降低生产成本,同时又能够提高生产质量的自动化控制系统。自动化控制系统使工作人员能够收集和分析生产数据,以便于更好地管理生产过程、分清责任以及不断提高产品的性能。
. J6 \! t5 v2 R, D: S4 y0 G2 M 安灯(ANDON)系统是一个牵引式生产辅助管理系统:生产看板提示生产在线信息,维修看板授权对在线故障的处理和响应。 1 W! @6 |' b9 c$ a/ J
安灯(ANDON)看板的作用是生产活动过程中联系生产指令和质量的信号,是联系厂内外有关单位之间和各工序之间的动脉。
- r+ k4 \ W+ e1 G 安灯(ANDON)系统能经济合理的控制生产活动,防止浪费,是实现可视管理的工具系统,是实现准时生产的重要前提。 : {, N8 ~# g' V4 W8 y( I2 f: {
本系统要实现对生产现场设备故障导致停线,现场作业人员能即时发送故障警报信号,维修人员看到信号后,即时赶到现场处理。 系统要对设备发生故障时间,和维修响应时间,设备修复时间,做记录,为生产管理提供数据分析依据,以及设备维护人员的靠核提供参考。 |
