查看: 1879|回复: 4
[讨论] 中频感应加热推制弯头的温度测量
发表于 2010-6-2 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在用碳钢管和合金钢管为原料,采用中频感应加热工艺推制弯头时,通常采用红外测温仪进行温度测量。这种方法的缺点是人工操作,不能连续监测。有没有更好的方法,可以实现连续的、自动的对加热过程进行温度测量?
发表于 2010-6-3 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以采用热电偶数字测温仪,因为在推制弯头时,其加热的范围一般在再结晶温度区内(800-1000),所以建议采用白钢热电偶,这样就可以保证热电偶不被损坏了。
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接触式的测温方式对感应加热热推弯头来说,因多匝加热圈的原因,不是太方便。
发表于 2010-6-5 09:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
给你推荐一种光纤红外线在线温度检测仪,这样就可以和你的设备配套使用了,而且可以抗电磁干扰,很好用。
 楼主| 发表于 2010-6-5 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢4楼。方便的话请说明一下光纤红外线在线温度检测仪的制造厂,以便进一步咨询。谢谢。
