查看: 1988|回复: 7
[已解决] 液压油箱的内表面一定要进行防锈处理吗?
发表于 2010-6-2 13:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
. A, |; b! v$ O0 i
4 I6 r; E0 [3 ?$ l3 F3 K' k5 D1.液压油箱的内表面一定要进行防锈处理吗?, \' T$ t& I6 S% X$ ?! l
2.如果液压油箱很大,那么怎么检查油箱是否漏油?
发表于 2010-6-2 20:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是的,可以采用发蓝、喷涂耐油防锈漆等各种方式处理。可以在焊缝处刷涂煤油,如漏可以有另一侧看到明显的痕迹。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-6-2 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
漏油的话,外观上很明显的。
+ z: ]& \& L, r$ U* k开式油箱基本不需要耐压,所以渗漏要求很低的。
 楼主| 发表于 2010-6-3 07:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢,我知道了!
发表于 2010-6-3 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
必须的。。可以涂防锈漆
发表于 2010-6-3 09:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我认为不一定需要做防锈处理
# y* u; J1 v7 @0 N关键是里面的清洁度
发表于 2010-6-3 11:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
必须处理的 油中含有一定比例水分,或者在使用中冷却器进水 潮湿的环境中 容易结露  照成油箱生锈的
发表于 2010-6-3 13:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为了油的清洁,必须进行防锈处理
