查看: 1610|回复: 0
[软件业态] 天田推出的新型伺服驱动数控冲床AE系列AE2510NT
发表于 2010-6-2 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
天田(中国)集团于5月28日在深圳展览厅隆重介绍最新推出的新型伺服驱动数控冲床AE系列 - AE2510NT。约二百多位行内人士出席, 剪彩仪式后, 天田工程师现场示范AE2510NT各功能优势, AE2510NT的主要特点包括: 一、高速达900hpm;, 使用半活动工作台, 冲切速度得到进一步提升; 二、节省能源及维护保养容易, 伺服电机驱动结构, 电力消耗量减少60%, 不再需要液压油, 不受环境的影响, 运作成本低; 三、刚性及稳定性"O"型机架, 机架板厚40mm, 坚固耐用; 四、高效稳定的加工性能, 直空下模座(A、B工位对应), 气吹装置(全工位对应), 柔和模式(精度+/-0.007mm); 五、厚转塔及多任务位 - 58工位, 减少换模时间; 六、安全、环保、耐用 - 模具平冲器, 工件弯曲检测, 前安全栅, 后安全罩, 噪音低, 120mm厚转塔, 滑动式下模座, 毛刷台面活动轴承; 七、丰富的多功能控制系统, 数据的一体化管理和网络功能, 使用的AMNC-F功能。至于AE2510NT的速度方面, 冲裁速度: 350hpm(5mm冲程 25.4mm 间距)、390hpm(3mm冲程 25.4mm 间距)、900hpm(1.4mm冲程 0.5mm 间距); 其加工范围 - X轴: 2500mm; Y轴: 1270mm轴速度 X轴: 80m/min; Y轴: 60m/min; 合成速度: 100m/min。
  本型号在润滑油的消耗量上有很大的改进, 以前机床需要供给位置10处, 现只需要3处, 润滑油以往耐用性提高2.4倍, 总成本比以往降低 51%。此外, AMADA使用纯正的日本钢材制造这"O"型机架, O型机架由整块钢板切割而成的。机架片焊接后, 使用了世界上为数不多的大型铣床进行切削加工。机床机架钢板厚度为 40mm, 比以往的30吨冲床PEGA或VIPROS的机架更厚, 高刚性、高质量的O型机架, 长年保持最佳机械特性。模具的寿命、产品的质量、加工精度等都非常优秀。
  加上AMNC控制系统, 机床加工时, 调取、修改程序, 减少加工准备时间; 程序修改时, 图形对照, 直观易懂; 特殊成型模具参数调整简单, 一目了然; 试冲加工, 无需编写调模程序, 节省准备时间。本机集合了AC和EM等的优点, 适合中国客户使用习惯, 相信很快获得客户的青睐。
