查看: 1734|回复: 3
[转帖] 浅析模具工艺的重要性
发表于 2010-6-2 15:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
模具是产品之母,工艺是产品之父,一个产品具体的长相在于它的母亲,那决定于模具;每个产品长得完全一致在于它的父亲,那就是工艺。从这一点上就可以说明工艺在生产管理中的重要性,因为工艺是保障产品的一致性和完整性的唯一法宝。工艺是企业的Know—how(专门技术),是企业的看家本领,即企业的核心竞争力。许多领先的制造商发现,模具工业的日新月异使得挑剔的消费者对制品的要求也与日俱增。因此,如何既能缩短产品生产周期又能更高效的提升产品的质量是制造商们急需解决的问题。如今,制造商们发现,通过采用同cad系统紧密结合的工艺分析工具软件能够节约大量的时间和金钱。 9 J. w! I) e7 S# ?1 q
    1、把经验量化为工艺文件6 @1 ^" y) z; e/ p) N$ Q1 b8 I
    只有书面化的工艺文件,才可以成功地复制。罗百辉强调要改变两种错误的思想:其一是我们经常谈到订单杂,工艺文件还没有写出来就生产完了,所以没有工艺文件,这是一种典型的错误观念,只要一生产就要有工艺,我们今后无工艺文件就不能生产,否则就要追究责任人;其二是随意对待工艺的范围,例如橡塑厂成型温度要求控制在正负五摄氏度,可我们很多企业认为正负十摄氏度都无所谓,这些都是典型的错误思想,如果不能从思想上认识工艺的重要性,那就无法彻底保障产品质量稳定。
5 I2 n' D- Q6 O    2、工艺分析降低模具成本
4 ^) E$ L* \$ C" E$ R  Y7 I    通常在设计一款产品时,大多数的制造商已经开始采用工艺分析技术来代替传统的试验/错误的方法。罗百辉认为,工艺分析技术能够通过缩短产品调试周期、加速产品上市时间,而降低模具的成本。许多工艺分析工具软件并不是和cad系统紧密联系的。相反,这些软件要从cad系统达到分析应用的目的需要经过艰苦的数据转换,这一过程不仅费时费力,还增加了错误的风险以及造成了产品模具制造商之间交流的障碍。leveraging分析工具软件是一种同cad紧密联系的一类工具软件。这种软件就是cad软件包的一部分或者说是一种额外的应用,该软件本身能够有效并可靠的设计模具部件。
0 X0 x' O+ s* N3 w/ h    带有拔模斜度和倒扣分析能力的三维机械设计系统是cad软件包的一部分。该系统整合了应用于有限元分析软件以及支持充模过程分析的软件。所有这些功能都能够运行在cad环境下,并支持上面提到的三个范畴。这个综合性工具能够帮助工程师们设计并验证部件和模具,使他们能够探索潜在的模具性能,包括:拔模斜度、倒扣、部件强度、尖角、扭曲、气泡、收缩以及非标准壁厚等,并且所做的一切都不必离开熟悉的设计环境。
# I* f' g" `0 Z9 a- ?% n    确保足够的拔模斜度
; `" {8 |; s& |1 {7 N- A    设计带有拔模斜度的部件,要确保部件的注塑以及无阻碍的脱模,制品表面与模具之间的角度是关键问题。设计拔模斜度的指导方针是随着制品的几何形状、表面性质、填充材料以及模具类型而改变。但是在大多数情况下,2°的拔模斜度就能够使模具顺利地工作。
开亮 + 2 模具是产品之母,工艺是产品之父! 内行人的真实感受!
发表于 2010-6-2 16:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只要一生产就要有工艺,我们今后无工艺文件就不能生产!---偶就是这样做的。
发表于 2010-6-2 17:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
任何产品的生产,都必须有一整套有效的工艺文件,否则就无法保证产品的质量。合适的拔模斜度是模具能有效使用的前提条件之一。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 欢迎讨论!
发表于 2010-6-2 18:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
与标题有点不符, 主要是讲塑料模, 五金模呢?
