查看: 3238|回复: 13
INTECAD2004中的问题
发表于 2005-12-15 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
很好的软件,只是有一个问题让人有点烦,那就是标注时没有小数了,全给省掉了,还有小数点变成逗号了!!每次都要手动修改,烦!!1111
发表于 2005-12-16 23:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下拉菜单: 格式---标注样式---修改---主单位---线性标注 中的相关设置
发表于 2006-1-14 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我一直在使用,没有出现上述问题。
发表于 2006-1-14 14:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
肯定是设置问题
发表于 2006-1-14 18:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于这种问题一个可能是你在使用的是D 版另一个就是开发者在开发时可能没有做好后期的打包工作有可能是没有打包全造成的还有一个也可能地原因是你在安装后又自已做了一些修改造成的
发表于 2006-1-17 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
能在CAD2005上能InterCAD2004吗?
发表于 2006-1-18 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼说得对,修改标注格式就行了.
发表于 2006-1-18 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2006-2-15 21:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
InterCAD2004可以安装在AUTOCAD2004,2005,2006上
发表于 2006-4-13 13:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 Namma 于 2006-1-17 20:23 发表# [- m- f+ Q' I! f9 j
7 j1 ~+ \8 ]6 X# v! _. {2 u4 }
没有问题,2006都可以,要设置
 楼主| 发表于 2006-4-23 21:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
问题已经解决
做一个模版文件就解决了,在模版文件中将标注格式设置好,以后使用便都没有上述问题了
发表于 2006-12-22 09:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪里有INTERCAD2004下载啊??
发表于 2006-12-23 12:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
修改格式,把windows桌面 改为小数,精确到3位即可
发表于 2006-12-25 13:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本人也碰到同样的问题
) r; m+ b$ C3 c0 S% s0 S' g我用了2楼的方法没有用,只能修改在用的这张图样。% g0 _& M! {- r8 G/ u6 @
请教怎么样把INTE的标注文件修改后保存,打开新图时就可以??
