5天前
查看: 1339|回复: 6
[已答复] 螺纹连接问题
发表于 2010-6-2 20:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由于一块10mm的板 上用螺钉连接一个轴承座,轴承座连接孔是直径14 那只能用M12的粗牙螺钉 但板厚只有10mm 用M12粗牙连接感觉板没几个螺距 连接不牢固 ,本来想在直径14的孔装一个铜套 然后用M10 或M8的螺钉 但铜套买不到想要的  自己加工也不好加工  如果用M112*1细牙这样行吗 还有其他方法吗 注:板只能用10厚 轴承座现在也无法更改!
发表于 2010-6-2 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
板后面有位置吗,板改通孔,穿螺栓,螺母拧紧。
发表于 2010-6-2 21:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以在板上钻通孔,再用螺栓螺母连接吗?
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没空间了 如果有能拧螺母空间就OK了
发表于 2010-6-3 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
没有说清楚!最好上图!办法是非常多的!
发表于 2010-6-3 09:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
厚10mm的板攻M12的螺孔还是可以的,A、B级M12的螺母厚度就是10mm,最大是10.8mm。若受力较大,可选强度较大的钢板。
发表于 2010-6-3 10:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
10MM厚钢板攻M12粗牙(螺距是1.75)大概有5到6扣,固定基本没有问题,如果担心不够的话,有条件的话可以考虑下渡硬质铬。。。。。这样可以增大螺纹的硬度。。。。。只是建议而已。
