查看: 2880|回复: 1
[已答复] 请问一下什么时候就用工字模,什么时候就用直身模
发表于 2010-6-2 22:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问一下各位,什么时候用工字模,什么时候用直身模?是不是跟模的宽度有关,能不能说一下例子?还有就是什么是码模坑和撬模坑,也希望能举例子说明一下,在此先谢谢大家了。
发表于 2010-6-7 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.在设计较小的产品模具时,模架较小,一般我们用工字模,就是上下固定板在宽度上大于公母模板。有的时候由于产品较大,设计出的模具较大,一般4040以上的模具可以考虑直身模。当然用直身模主要是为了缩小模具的宽度,以便使用较合适的成型机台。比如说如果250吨的注塑机格林柱间距是610x610,而你设计出的模具要用5560的模架,那麽工字模的宽度是650,不能放的进去。如果你用直身模则宽度仅仅为550,在不考虑其他因素的情况下宽度上已经可以放入。所以要改用直身模。具体采用主要考量成型机台格林柱间距O(∩_∩)O~) e$ |$ _7 a7 ^
2.码模坑一般是开在直身模上,为什么要开呢?主要是为了方便成型机可以夹住模具。想想,原来的工字模有耳朵夹,现在没有了,就只好开码模坑用于装夹。% }  A1 @" f( T$ x1 l
3.撬模坑一般叫撬模角,是为了方便钳工配模时打开公母模面。一般撬模角开在公模板或者是母模板四个角落,深度为5mm。你可找套模具仔细研究。
