2021-06-25
查看: 1389|回复: 4
[求助] 工程图尺寸属性哪里改动
发表于 2010-6-3 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我标注出来的尺寸如果是25,显示是24.99-25.01,这个尺寸属性在哪里改动,可以改成25.
发表于 2010-6-3 11:10:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
双击尺寸, 尺寸属性里改为象征.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样是可以,但尺寸很多,一个个这样改很麻烦的,能不能哪里设置下,以后标注的尺寸全是象征了
发表于 2010-6-3 12:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
配置文件:tol_mode改为nominal,但是只对新图有用,对老图没用。5 |" u! V6 P# U; h
估计你要杯具了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
麻烦具体说下,PRO/E 用的时间没几天,谢谢
