5天前
查看: 2198|回复: 5
[求助] 请问toolbox里的标准件是怎么制作的?
发表于 2010-6-3 12:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
刚接触sw不久,边看帮助里的教学边学。用了一下toolbox里的标准件,发现很方便,但有些零件没有我需要的尺寸。我自己试过用画了个草图添加到库,但最多只能在焊件上使用,不能像其它那样在装配图上接出来直接选尺寸长度,只能拉了平面图...请问一下各位有这方面的教学资料吗?不胜感激。
发表于 2010-6-3 14:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不可能吧!标准件打开之后,可以在选项里修改大小及长度的,你想要的基本上都有。估计是你没找到罢了,多学习学习,就会好了!
发表于 2010-6-3 14:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-6-4 16:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最近也在想这个问题,不过一直没时间试试,应该可以通过函数编辑来实现系列零件,然后存到自己制定的位置,但想要直接录入toolbox好像还没有直接的接口,如果找到toolbox的安装位置也可以存在那里,楼主可以试一下
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嗯,我是画了截画草图,不能像toolbox里面那样选....toolbox有些钢构件没有啊。比如H钢就没有,只有工字钢的。
发表于 2010-6-5 12:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
toolbox里的标准件不是很全的
