查看: 2788|回复: 5
[已答复] 新人设计!求助!
发表于 2010-6-3 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
我现在设计大型机器结构,不同于以前学习的那些简单的小零件了!
% x4 ^5 O& G5 G5 [) I# W% X
6 i) U5 ]; ?+ l3 u, t但是我很迷茫有很多的时候不知道从什么地方去下手!  希望有大师傅给我一点指示!: [6 v/ E+ g. q/ h6 {
4 K% ~6 T) V+ L: T5 J. H* g比如说一个大的机器测绘该怎么去下手!   谢谢讲解!
发表于 2010-6-5 11:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2010-6-5 20:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你是设计机器还是仿造机器?
 楼主| 发表于 2010-6-7 08:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
具体的说是  在原有的基础上我们有新的设计!~   但是要把以前的图纸拿出来,
5 d1 x9 {, R' Y( e+ f
# d) O+ W* g/ P才能把我的新想法加上去 ,  但是我  对原来的机器有一点不怎么明白!  我是刚刚进入这个行业的!
发表于 2010-6-7 09:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有问题加727016494,做非标产品设计的,应该能帮到你。
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼上的 !  朋友!   你说的是QQ吗?   你能换一个联系方式吗?   我给你发站内信好不好?0 R7 Q; a3 J4 X" E
! Y$ S) D* c% @/ W
我们这是不让上QQ的!   真是郁闷死了!
