4天前
查看: 1799|回复: 5
[求助] SW装配问题
发表于 2010-6-3 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在SW装配中,是不是有一种功能,能够提示零件设计错误?比如M6螺丝与M5内螺纹的配合会有提示出现.(非干涉检查)
- M4 x/ \5 ?3 k; U/ ^9 s- ]% A1 J  k请各位大大帮忙解惑啊!!
发表于 2010-6-4 09:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
貌似没有!反正我是不知道,就知道个干涉检查!# Z" k! L9 W4 u, f  h, `$ Z
你若真不想用干涉检查,可以在配合的时候,选择两螺纹的牙配合及孔的同心,你若出现M6及M5,我想这两个配合肯定不能同时达到要求,这样你就明白是不是错了。
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可问题是装饰螺纹线,不能牙配合哦...SW没这个功能的嘛??
发表于 2010-6-6 21:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
软件只是软件,不可能面面俱到。
$ ?% {4 `& k4 o- _; B9 |软件能检查设计错误,那还要工程师有什么用?充其量,能做个验证就可以了,如:强度,结构等,但这些,也还是在你的设计的基础上进行的。
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也就是说SW是没这种功能的??那破衣有没有??
发表于 2010-6-6 22:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
SW应该没有螺栓配合检查,只有干涉检查和间隙检查
