发表于 2010-6-5 06:53:56
来自: 中国北京
一.加载"HIDDEN"线型.如果之前文档中已包含此线型,此步骤可跳过;* T9 h8 E# C0 l4 l
二.调整视图方向为需要的等轴测方向;* [2 s) U2 e$ k- t
三.进入图纸(布局)空间.如果在"选项"中已选择"在新布局中创建视口",则布局中已有一个视口,否则要插入一个视口;" A+ K$ i+ P7 |/ N
四."MS"命令或鼠标双击视口内部,激活视口的模型空间;9 x6 m+ j ?; f. v. m# [: v1 J
五."solprof"命令,选择实体后三次回车,可以看到生成两个轮廓块,其中一个用实线生成的是可见轮廓,另一个用虚线("HIDDEN"线型)生成的是隐藏轮廓.从图层管理器中还可以看到新生成两个图层,其中以"PV"开头的是可见轮廓块所在图层,以"PH"开头的是隐藏轮廓块图层.图层名中"PV"和"PH"后面跟着相同的数字和字母组合,这是该视口的句柄.这两个轮廓块都是匿名块,不能在位或用块编辑器编辑.如果想编辑修改的话只能在分解后进行,这是后话;
# e, T9 x; `; ^; _4 S3 l2 j) }8 J六.回到模型空间,新建视图UCS.方法是"UCS"命令,"N"选项,"V"选项.或者"工具"菜单下"新建UCS"子菜单中点"视图".建立视图UCS后,选择两个轮廓块,复制到windows剪贴板.再新建一个文档,粘贴.按需要进一步编辑. |
