楼主 |
发表于 2010-6-3 23:14:28
来自: 中国河南郑州
本帖最后由 fanfu 于 2010-6-3 23:26 编辑 5 Z2 y1 {4 r/ y
! a5 [( Y/ X: I6 L( Y! l九、标注
' F' q2 w$ ^6 \2 X; ^* F' C
3 S- z8 c! V7 b3 D5 N" m: Q) SACAD提供了线性标注、对齐标注、弧长标注、半径标注、直径标注等功能,在CAXAEB中上述这些标注只用一个基本标注完成,根据拾取对象不同自动选择如何标注,对于标注直线段需要标注成直径时,CAXAEB可通过立即菜单选择直径,而ACAD只能用手动加%%C来显示直径符号。0 ~) i; t, Q* X; G
# w* r6 [8 H2 G% c$ R1 N1 F/ _CAXAEB和ACAD都提供了三点角度、基线标注、连续标注。CAXAEB提供的半标注、射线标注、锥度标注、曲率半径标注ACAD没有;ACAD提供的快速标注、打断标注、圆心标注CAXAEB没有。另外二者的标注编辑命令的功能也不一样。
( P" c7 u+ ~1 F& \ [; v
8 q% w( k( Z0 }1 [' Y+ f十、过渡
% g$ }5 ~. i9 H2 w6 m- g9 }: h
x. a% q) F( D. k% s+ D2 A; k) h% y5 N' ZACAD提供了圆角过渡和倒角过渡,CAXAEB除此还提供了多圆角、多倒角,尤其是提供了内倒角、外倒角,画孔和轴的倒角非常方便。6 A) o: h7 O: h+ J/ K
4 i5 Z6 |1 m: i w1 B4 S/ H6 K
十一、点的捕捉+ v, W; S9 ~; P3 x. @
- h" P; H5 E, n$ j" aCAXAEB通过空格或单字母快捷键选择特征点,ACAD通过SHIFT+右单击选择特征点。( F* W) D2 a' C9 {0 p1 Y1 I+ m
! z" a+ v( @4 N% Z8 p( E& `, t \
十二、块功能/ s z0 w2 h# S
: ~% [5 A2 W1 v8 p/ [1 |
ACAD的块可以单独保存,以便于以后的使用;CAXAEB没有单独保存块的命令,但提供了部分存储功能,并可通过并入命令把块插入进来。CAXAEB另外提供了块消隐功能,便于绘制装配图,ACAD提供了前置、后置、置于对象之上与置于对象之下,但好像与CAXAEB的功能不是一会事。6 A$ P: o# m2 E
# s$ }; f+ {# e( Q/ w十三、尺寸公差标注7 `1 P) W5 e; E% z0 e& P
2 @& R( C" G9 Q9 wCAXAEB在标注尺寸时单击右键即可弹出标注公差的对话框,标注极为方便,而ACAD标注公差没有专门的命令(曾有人提出了7种方法),不是太方便。! r3 I; c. U. W( @9 [$ H% W- B7 X$ s
- D; A/ p7 D$ p6 T: c# O1 V十四、层功能% n2 f' w; f5 \; F- _( `
3 c P/ q% x+ U3 k1 G" l
二者的层功能基本类似,不过CAXAEB默认状态下提供的层比较多,如中心线层、细线层、尺寸线等,而且是根据对象自动分层的,ACAD默认只有一个0层,绘图时需要先建立需要的多个层。# @5 v# M, M# W2 r3 |6 U
: b4 Q! k% a/ p" c
. u! H( c9 T9 i! n+ X$ j* |* ^; I
CAXAEB提供的公式曲线、波浪线、双折线、箭头命令ACAD没有;ACAD提供的修订云线、圆环命令、表格命令等CAXAEB没有。有关机械设计及国标化的内容ACAD都没有,但ACAD的机械版应该有这些内容,没有用过ACAD机械版,不敢妄言。' x7 x* `1 {4 ]+ J
0 ^& @ p' ^0 n$ t' F: o& V
8 \6 i8 {) \) I3 }ACAD提供了大量的三维命令,CAXAEB 只能绘制二维图,但ACAD的三维可以说是鸡肋,没有一般三维软件的众多功能,比如没有设计树、不能参数化,修改不方便等。5 Z3 r% o$ {8 G2 r( N
# E# t8 e5 E* J) |
当然,还有很多差别,差别小的这里就不介绍了。ACAD的功能有的我可能没有接触到,当然就更无法比较了。! D% Y1 H/ r ^' t, m0 O, L
( q; }! k; b5 R" F: J
由于对ACAD还不太熟悉,比较的也不知对不对,希望使用ACAD的大侠们不要拍砖。 |
