查看: 1540|回复: 4
[求助] 真空熱處理脫碳問題
发表于 2010-6-4 07:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
這位老師好,
, R, B9 v7 @0 @小弟最近在用'真空爐熱處理低碳鋼,發現會有脫碳問題,8 u# e2 t8 I, O. f, q
是否有相關方法可以避免此現象,謝謝。
发表于 2010-6-4 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
防止脱碳的对策主要有以下几方面:  " E) s! h' O% @' R3 s1 C; }6 v
1)工件加热时,尽可能地降低加热温度及在高温下的停留时间;合理地选择加热速度以缩短加热的总时间; 2)造成及控制适当的加热气氛,使呈现中性或采用保护性气体加热,为此可采用特殊发计的加热炉(在脱氧良好的盐浴炉中加热,要比普通箱式炉中加热的脱碳倾向为小);     r, i$ F3 K; \9 l
3)热压力加工过程中,如果因为一些偶然因素使生产中断,应降低炉温以待生产恢复,如停顿时间很长,则应将坯料从炉内取出或随炉降温;   ; {9 P( A/ }. ?6 R$ J
4)进行冷变形时尽可能地减少中间退火的次数及降低中间退火的温度,或者用软化回火代替高温退火。进行中间退火或软化回火时,加热应在保护介质中进行;
0 ?* w- k: Z3 t: l. D+ Y5)高温加热时,钢的表面利用覆盖物及涂料保护以防止氧化和脱碳;
8 j/ a+ L5 t4 ]8 H9 \+ z6)正确的操作及增大工件的加工余量,以使脱碳层在加工时能完全去掉。
 楼主| 发表于 2010-6-7 23:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那請問在真空的環境下如何避免?謝謝。
发表于 2010-6-9 16:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是不是你炉子不行啊,比如的真空度不够?有些比较差的真空炉在真空度达不到要求后脱碳反而会加重!在一个工件表面的光洁度,是否有氧化皮及其他杂质什么的
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此部份我會去確認一下,謝謝。
