查看: 1960|回复: 6
[已解决] 油漆干喷
发表于 2010-6-4 09:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽阜阳
本帖最后由 tdragonfu 于 2010-6-27 15:03 编辑 ( S, A# Q1 t- _: T/ r  w
9 c9 p0 ~* N* M7 ?我们公司现在选用的油漆是单组份丙烯酸树脂漆,每到天气热的时候,总会发生干喷现象。稀释剂已经调整过,但是效果不足。看看那位大侠有办法解决
发表于 2010-6-23 13:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是你的喷枪有问题呀?
发表于 2010-6-23 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
干喷――Dry spray(过喷或喷逸) 一般指过喷或喷逸(=overspray),就是喷出的颗粒未能有效达到涂装部件,也可指一种涂装缺陷,即砂状表面,主要由于喷出的雾状粒子在 到达被喷涂表面前己部分干燥,从而引起涂膜缺陷。8 b3 |  s% r+ B2 g  [  a
原因:油漆温度过高
! |2 n: z% j. y* W3 ^      被喷涂表面距离温度过高
1 }$ A, i0 U: h. t, S      喷枪与喷涂表面距离过远7 A) U# G7 t2 M. I: C4 F
判别:油漆温度的测量
6 s% x; }# u' X( t7 B6 G       环境温度的测量
2 P8 @) G2 ^0 n7 g+ I       喷涂方法的检查) H5 s2 P4 U/ l5 t
合理的修补方法:彻底去除干喷造成的涂层
. O3 m3 i7 d  F, S! g                覆盖的油漆涂层
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-6-23 21:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么调整的稀释剂,只是增大用量还是调整了配方,具我所知大品牌的厂家对快干的油漆都会以25~30度为界提供两种不同挥发速度的稀释剂。
发表于 2010-6-24 12:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
下面的几种情况,有可能发生干喷现象:
3 k: v1 w) _4 C% e. X3 R9 I1、稀释剂加入量不足,达不到规定的粘度要求;6 v9 q* n9 L( k% C" T: @
2、加完稀释剂后,放置时间过长,导致尤其内部的稀释剂挥发;9 ~- [# j& {2 S/ A% e
3、不是在室温条件下作业;
+ J3 x7 _. R8 i3 c8 q1 ?4、喷枪堵塞,内部没有清楚干净;6 U8 M" `9 R; c6 o: k
从下面几个角度来对策,放置干喷:
4 e4 x. J- q9 ~3 |$ X) G4 m1、室温下作业;
, Q4 L3 [# R7 T5 l2、稀释剂加入后,进行粘度测量,并在放置一段时间后,重新使用前必须进行粘度测试;
3 G8 g8 k5 X7 L" |& ]3、喷枪在使用前,必须进行清洗;
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-6-25 01:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
the domain not check!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2010-6-25 09:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人认为应该是溶剂出了问题,让涂料厂将溶剂调整成慢干型的应该就解决了。
