查看: 3858|回复: 10
[已解决] 防冲挡板上是否要开孔
发表于 2010-6-4 11:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
+ r  k) d* g+ |1 y4 u9 M1 g
# h& B& \$ W4 C" j管壳式换热器上防冲挡板上是否要开孔,请教高手
发表于 2010-6-4 12:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果流通面积能保证的话,不钻孔也可以。
发表于 2010-6-4 13:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设置防冲板的目的是为了防止进口管流体对换热管产生冲蚀,是不能开孔的。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-6-4 14:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果带孔的挡板好像叫除沫器。
发表于 2010-6-5 09:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ l; q/ q$ \' l& M( j0 ?+ e* Z1 ]& B: y7 D! z/ `; o- y) D" V
防冲挡板是为了防冲,可以开小孔来减重,小孔水流一般是冲不过去的。
8 E: D. [, S2 ^2 W1 ]# ~对于一些用在特殊场合的设备,重量的降低非常重要,过滤棒为了减重强度很低,因而需要加防冲挡板。而防冲挡板为了减重打了倾斜向下的小孔。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-6-5 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不需要开孔的
发表于 2010-6-5 15:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 zhushun1234 于 2010-6-5 15:59 编辑 & Z4 p4 ^9 [2 J- N" T1 m( s6 D8 y
/ \, t  l% f, `
防冲挡板的作用是防止对换热管的冲蚀,但是如果需要增加流通面的话,就需要开孔,可以开小孔。所以视情况而定。我是这么理解的。
发表于 2010-6-5 16:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
没有见过防冲挡板进行开孔!
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢各位!!
发表于 2010-6-8 15:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉也不用开孔~
发表于 2010-6-16 22:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以不开孔
