9天前
查看: 2032|回复: 7
[求助] 双相不锈钢的热成形温度
发表于 2010-6-4 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用S31803管子在热压成形零件时,加热的最高温度多少为宜,成形的最低温度应不低于多少?谢谢。
发表于 2010-6-4 21:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
S31803热成形的温度范围是950℃~1200℃。( b. ~& ^) O0 u1 ?. {$ [) ^5 V
成形的最低温度应不低于900℃。
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问2楼,是规范规定还是经验。谢谢。
发表于 2010-6-6 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
材料制造商,通常都会对所制造的材料提供材料加工技术资料。
发表于 2010-6-7 09:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双相不锈钢种类之间有些差异,一般成形应尽量在890℃ 温度以下进行。在进行热成形处理时,整个工件应整体受热,应在970℃ 到1250℃的温度范围内进行,双相不锈钢在此温度下非常柔软。如果温度过高,易于热撕裂。如果低于此温度,奥氏体就会发生断裂。低于940℃时,由于温度和形变的影响,金属间相会很快形成。热成形进行完后,应立即对其在最低为1055℃的温度下进行固熔退火,并进行淬火来还原其相位平衡、韧性及抗腐蚀能力。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-7 11:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢各位的说明。
发表于 2010-6-8 23:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
看看这本书,肯定有收获:2 `/ [9 e' w4 X+ e3 J
双相不锈钢http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%B2%BB%D0%E2%B8%D6
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很可惜,权限不够啊
