2021-06-25
查看: 1384|回复: 6
[求助] 如何将5.0的版本中英共存啊
发表于 2010-6-4 17:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何将5.0的版本中英共存啊
 楼主| 发表于 2010-6-4 18:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wo 我改了环境变量不行 改了工具选项下的menu 也不可以
发表于 2010-6-4 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
menu_translation both 试下~ 不是YES。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-5 14:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
menu_translation      both。YES是将menu翻译成非英文,no是英文菜单。
 楼主| 发表于 2010-6-7 12:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
menu_translation both 试下~ 不是YES。" l( l; y1 n; a' ~+ f0 |
ganyiwei 发表于 2010-6-4 20:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 O7 J  g9 T# t5 ?% j$ Y0 P0 hbu     :curse: xing!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实用4.0的是可以的 ,但是用5.0这么操作就没有用。是不是我这个版本就是英文版本的,不能中文版本,但有说不同,这么可能不可以是中文版本?
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎看来我还是装4.0了 郁闷等好消息,先用用4.0的
