查看: 3178|回复: 4
[求助] 电瓶线如何选择
发表于 2010-6-4 19:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-6-4 20:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般按起动机的最大启动电流,并有一定的余副量,采用多芯软铜线。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-6-8 10:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个要看你功率,同时要看线的长短,考虑热电流及电阻损耗电流,同时要看所用电缆线的线径能承受多少电流。
发表于 2010-6-8 10:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要考虑留一定的余量,不能很扣,不然热,再加本身的电流,再加一定接触电阻的话,就会使电缆表皮融化,绝缘层破坏后与地搭铁后引起火灾。
