1天前
查看: 1460|回复: 0
[文献] 热处理工艺对Fe_Mn_Si_Cr_Ni合金形状记忆效应的影响
发表于 2010-6-4 21:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北承德
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-6-4 21:33 编辑 0 A/ i- t- j% W# H, `3 M
) H9 K- f8 E! N: f$ |# a- K
热处理工艺对 Fe2Mn2Si2Cr2Ni合金形状' u" J( a1 R  N; [
记忆效应的影响4 r, F! o$ o- w: q7 a1 x
程晓敏 ,梅丽君 ,吴兴文 ,周小芳! u# }# U  t3 s
(武汉理工大学 材料科学与工程学院 ,湖北 武汉  430070)  J- v, x! q" ?) F9 \: k0 S/ x
摘要:研究了回复退火温度及淬火工艺对 Fe220Mn25Si25Cr23Ni合金形状记忆效应的影响。结果表明 ,合适的回复退火温度能够有: w( s# m' H  s$ t# r. `' @
效提高 Fe2Mn2Si2Cr2Ni合金的形状记忆效应 ,淬火工艺对合金的形状回复率有较大影响。合金在 500~600 ℃回复退火可以获得较
3 R  E( s" }8 `2 C7 G  W; C1 I. b/ ]好的形状记忆效应; 600 ℃淬火后形状回复率最高达 92%。在水中或油中淬火后 ,合金的形状记忆效应差别不大。7 P0 J7 {9 H7 N; u
关键词 :Fe2Mn2Si2Cr2Ni形状记忆合金;形状回复率;退火温度;淬火: A% r" c, G, J+ |. L! B
中图分类号 :TG13916  文献标识码 :A  文章编号 :025426051(2009)0220056203
热处理工艺对Fe_Mn_Si_Cr_Ni合金形状记忆效应的影响.pdf
268.58 KB, 下载次数: 1
