查看: 1546|回复: 3
[求助] 武汉CQ5250A车床问题
发表于 2010-6-4 21:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
有哪位对武汉重型机床公司产CQ5250A立车熟悉的,帮忙给个意见:我们公司有三个铸铁零件(方形1000×3000×3000,毛坯重约37吨),需要车大面(尺寸1000端面,见平即可,没精度要求)。而公司适合加工此件的最大设备是CQ5250A立车,其说明书规定承重10吨时,机床所有转速均可使用;承重30吨时,转速要求12转/分钟以下。现在工件超重约22%,是否可以用来加工此三个零件?一次性加工,以后不会再有此零件。请哪位设备行家给出出主意,谢谢!
发表于 2010-6-5 14:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我不是行家 随便一说。设计一个吊具,用天车分担一部分重量再车。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-6-17 22:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2万以内就能解决,工期2天.而且可永久使用.
发表于 2010-6-23 17:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# lkfyzcw - i8 _/ c0 Q* w$ {6 |6 D- c
可作以下尝试:
, h! c' t2 D) U8 C% M1)将工件装卡与工作台上,各支撑点应收力均匀;! q# B7 q: v  f; n/ E: Y. U
2)清洗或更换主液压系统的过滤器;% d6 l, A' ?- W
3)用百分表打在工件的上端面,以检测工作台环形导轨油膜厚度是否足够(0.05mm以上);% J  S) N( `- Y" T# o- J2 I: T
4)第3)项合格后最好在工作台最外端面处,每45°也打表检测一下油膜厚度是否足够(0.05mm)。  o7 _. C: O5 b& ?; {6 w# [9 B
, W9 D0 z5 Y6 {; ?. ?/ m2 L5 I0 k" G*如果不理想,可找楼上“使力”朋友解决。
