查看: 3657|回复: 6
[求助] 关于锣电极走等高时余量问题?
发表于 2010-6-4 22:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
是这样的。。。。
9 o1 j, \8 ^% i: W! F我以前锣电极走等高的时候一般都是只选部件侧面余量,而不选部件底部面余量(假如那块电极火花位是否0.2,我只在部件侧余量那放-0.2,部件底部面余量为0)
" z4 C  K7 j% ~( ^) [        一直以来我都以为UG里面指的部件底部面余量只对没有一点斜度平面来说是有用的,对有斜度的面来说是没用的
7 Z( H0 R/ `2 m7 l( x+ o( M0 _我问很多朋友也说   UG里面指的侧面是指有斜度的面,底面是指没有一点斜度的平面
) _% r! g% X- f9 Z; r! r有望老手说解下这个问题???/ v8 b  ~) A$ h. E
: y6 w- I0 Z- x. ^- t% |* I
今天锣一块电极的时候我先是不选部件底部门面余量锣一次,然后勾选用与侧面一样底部面余量锣一次,发现第二次还会锣到很多东西* Z8 }' o: y/ D8 c/ S7 z& d
经分析,如果不选部件底部面余量的话,曲面斜度越大锣出来就越不准数。。。。。- u9 U- @4 ?- L4 X" D* r
     是这样的吗???
, J) U7 \( J" `" E: S, a, o4 y     你们用等高锣电极的时候一般都选用与侧面一样底面余量那个选项吗? ????
发表于 2010-6-7 04:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
如果不选择  与侧面一样地面余量    当斜面陡峭度越大   你加工出来的数据就越不准确
发表于 2010-6-7 20:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题是这样的,UG是按整体来计算的,所以你说的第二次锣出这么多余量出来。
发表于 2010-6-12 10:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你理解错了,侧壁余量是指XY向,底部余量是指Z向。假入侧壁余量留0.5底部余量留0.2,可以理解为,工件全部余量留0.5,然后把工件提高0.3(0.5-0.2)或把刀轨降低0.3.
发表于 2010-6-23 19:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
侧面和底面  都要放火花位 啊  不放的话  打火花 回过切
发表于 2011-3-16 14:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
4# YUYUYUYU 9 ]" |, O2 o* J# u/ O0 W& {9 Q
你的此番话让我学到很多东西啊
发表于 2012-5-29 16:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4楼的一语惊醒梦中人啊!哈哈
. D0 I* n6 U) v' ]2 i偶一直都理解错误啦!
