2021-06-25
查看: 1134|回复: 2
[求助] PREO中等轴测如何调整(除默认的一个)
发表于 2010-6-4 22:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问各位高手,在PROE中ctrl+D得到标准视图,也就是等轴测图(西南等轴测)如果我想要东南等轴测等又该怎么调整的呢? 怎样调整才能调出一个零件的多个方向等轴测视图,视图方向重定义里只有一个等轴测方向。
发表于 2010-6-5 22:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我感觉 没这个必在吧,要是确实需要的话,定一个方位保存到视图里面就可以了
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这样对以后的增加轴测零件不利
