查看: 1890|回复: 2
[风能] 海上风电场吊装方法
发表于 2010-6-4 23:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
离岸风机的安装相对于岸上安装难度颇高,可通过千斤顶驳船或者浮吊船完成。其中的选择取决于海水深度、起吊机的能力和驳船的载重量。起吊机应具备提升风机主要部件(塔架、机舱、叶轮等)的能力,其吊钩提升高度应大于机舱的尺寸,确保塔架和风机装配件的安装。现有的浮吊船大多不是特意为海上风电场的风机安装而设计制造的。对于大型海上风电场(机组超过50台),通过使用安装驳船来控制建设周期(即控制成本),完成建设任务。
) Z) M0 P7 M; g  C' r( `; {千斤顶安装(Jack-up Installation) 0 o; K/ R1 u3 `2 c' t- T
      以千斤顶吊装塔架、机舱和叶轮是最先出现的海上风电场吊装方法。千斤顶可为安装工作提供一个稳定的基座,因此它也是打桩工程的首选。然而,其缺乏内在稳定性和机动性使塔架的安装较为困难。 7 [5 F4 C7 V) }! e: s9 M" G
半沉式安装(Semi –Submersible Installation)
( p8 X9 A# m, H7 Y1 W: B: a& C      对于执行海上建设工作,半沉式起吊船是漂浮平台中最稳定的一种。现有的驳船设计仅适用于较远的海上作业,而在浅滩地区较难发挥作用。
3 e) T( ]4 L) ]3 \* R& G+ E载运船,平底驳船,地面起吊机(Ship Shaped Vessel, Flat Bottom Barges and Land Based Cranes)
1 e7 `  v4 @0 \5 \4 J      载运船和平底驳船在建设作业中的稳定性不够理想,较易受天气状况的影响。而地面起吊机,只要天气良好,便可显示出其旋转起吊机和费用低廉这来两项优势。
9 R; {7 `0 }" w$ f9 B漂浮式安装(Float-Over Installation) ) ]( j" R: {( t% n; s4 B' {
      所谓漂浮式安装,就是先将塔架在码头上垂直吊起,再将其下放至待安装的模拟桩基上,用钉子固定,然后垂直安置于驳船上准备运送。等到涨潮时,排放压舱水使塔架与模拟桩基分开,一旦达到安全水深,驳船即引入压舱水作牵引之用,到达安装现场后,驳船再次排放压舱水,安全固定于海上风电场的桩基上。然后再次引入压舱水使驳船下沉,在桩基上调转塔架的支撑件,最后撤出驳船完成海上安装工作。
9 V* T& Z/ m9 q5 f9 |/ m      现在常见的吊装船有早期的改装船如图9所示的A2SEA改装船,以及目前所建造的几艘近海风电专用吊装船只如图10所示的五月花“决意”号和图11所示的“跳爆竹”号。 ) h- e8 I  ?2 `2 [% C0 G  t
      而五月花“决意”号是世界上首艘海上风电机组吊装船,该船有六条可伸缩的支架,作业水深可以超过35 米,还可以用于基础安装。无需其它船只的协助,一次可以装载10 台风电机组到达指定地点。“跳爆竹”号属于自升式驳船,起重容量高达1200 吨,有四条可伸缩的支架,适用于基础安装和风电机组吊装。 http://www.wp-forum.cn/webs/webeditor/Example/NewsSystem/NewsFile/2008919104917876.jpg                                 http://www.wp-forum.cn/webs/webeditor/Example/NewsSystem/NewsFile/2008919105038603.jpg     / Z& A2 ]9 ~/ y. G3 n% j8 E
                  % ]$ ?# d1 Y0 C! m  D) m
        图9  A2SEA改装船                                                    图10 五月花“决意”号
2 q: t  |" q$ m% m+ ^- W Fig.9  A2SEA ship of face-lifting                        Fig.10 Offshore installed ship
  m3 w- [; b" V+ i0 Y& Rhttp://www.wp-forum.cn/webs/webeditor/Example/NewsSystem/NewsFile/2008919105210894.jpg8 J8 W8 ?# v' y: A0 K' L
       图11“跳爆竹”号 ) Q0 `. V4 f# `' @3 |$ u
Fig.11 Offshore installed ship
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 可以借鉴的方法。
发表于 2010-6-5 08:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不错的做法,节约了空间
发表于 2010-6-7 12:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
见识了,我以前只从电视里看到过
