查看: 1543|回复: 2
[求助] 特殊过程确认程序
发表于 2010-6-4 23:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
质量认证时,认证公司要求提供表面处理、热处理的特殊过程确认程序文件.那为同志从事过这方面工作,希望能提供一些资料及建议.包括:表面处理、热处理生产过程记录的表格,及检验记录的表格等。谢谢。
发表于 2010-6-7 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这里的所谓特殊过程,是特指热处理这种需要过程参数严格控制,即,热处理的时间、温度、冷却工艺控制;产品的处理效果只有在成品后才能确认的过程;并且,过程参数需要依靠热处理设备的状态,所以,设备的稳定性是非常重要的;# F* D" f* B7 E( g" U! x$ r
所以,你需要提供的就是上述的这些参数的控制手段及措施,以及参数评价的文件等等;
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-6-9 07:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
: }6 Z5 V8 t& E& |7 b. Y: W) [% ~0 u) O: E( V/ J% Y
我作过焊接过程确认,无非就是从人、机、料、法、环几方面进行简述,表明在生产前所有生产条件均满足要求,能进行生产而已,热处理、铸造、锻造、表面处理等专业基本上一样,有差别的只是专业要求不一样。
