查看: 5395|回复: 33
[公告] 6月5日“世界环境日” 有奖活动
发表于 2010-6-4 23:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
, ?) K9 f$ D7 n- |- ~  j2 c
: F( o) v4 g: |  K1 c6月5日是“世界环境日”,今年的“世界环境日”主题是“多样的物种,唯一的地球,共同的未来”1 n4 W7 `" X( p* {1 M
/ C- g: Z- ^# c$ ]8 W( r
而今年的“世界环境日”中国主题是:低碳减排 · 绿色生活
* d/ u: |# A0 P2 O/ `5 W/ X7 S& }# Z. y/ A0 D4 ?
活动规则:; t! J  }( C6 Y8 N9 [
1、列举任何一种低碳减排的生活方式(重复无效,即不能与别人的重复) +10SWB2 ~$ ^, A! k  o' s% G
2、与环境保护有关的其它跟帖 +5SWB
* ~* b# u( ]2 @, Y" V0 z) h2 V3、一人一贴,多发无效,纯灌水无效
9 K; L- f6 m: S+ j9 m" V4、此活动有效期为2010年6月5日,以发帖时间为准。
发表于 2010-6-5 00:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
骑自行车上班。+ `: j" ^5 y" _. d% N: a/ E) w1 G
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
svw0936 + 10 低碳减排 · 绿色生活
发表于 2010-6-5 00:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
低碳减排 · 绿色生活!9 w( |* |- g; S2 f
居家低碳减排方式如下: # Z. h' i$ ?! O2 M* K: V/ p
3 a. ]1 a. G) x  A# H# m
1.照明用电 7 n, \9 Q. _9 H) |* i
+ R1 T5 p( O2 ?5 O
注意随手关灯。使用高效节能灯泡。美国的能源部门估计,单单使用高效节能灯泡代替传统电灯泡,就能避免四亿吨二氧化碳被释放。 : ~/ |5 W6 J7 ^
- E) K. [8 z$ z7 R: P6 _白天可以干完的事不留着晚上做,洗衣服、写作业在天黑之前做完。早睡早起有利于身体健康,又环保节能。
& J0 C/ J0 e! D& O% q. O* a: A4 w. y" C
2.低碳烹调法
" M  L3 K) g' ]$ |$ `5 W7 ]: Q" y2 F) y# e& Q" H
尽量节约厨房里的能源。食用油在加热时产生致癌物,并造成油烟污染居室环境。减少煎炒烹炸的菜肴,多煮食蔬菜。不要把饭锅和水壶装得太满,否则煮沸后溢出汤水,既浪费能源,又容易扑灭灶火,引发燃气泄漏。调整火苗的燃烧范围,使其不超过锅底外缘,取得最佳加热效果。如果锅小火大的话,火苗烧在锅底四周只会白白消耗燃气。
7 X& G* z. B# {7 L5 o( ?! B/ h+ f0 L8 j( n; m( P1 ~( E7 x
自家煮饭炒菜,量足够吃就好,不多炒。路上看到被人丢弃的食物,可以捡起来喂野狗、野猫和小鸟等小动物。变质的饭菜可以埋在地里做肥料。 ! o& q8 k( s2 L
4 f3 v: G& ]* y4 K' h
3.节水妙招 3 i- x# ^6 z. L! q$ g
& _5 z3 _1 f2 j- [5 |1 |4 i! H
淘米水是很好的去污剂,可以留下来洗碗或者浇花。
4 i* p2 b. ?: b- z. K8 Q' i/ B  J- E- f/ w* d
沾了油的锅和盘子要先用用过的餐巾纸擦干净,洗起来既节水省时,又可少用洗涤剂,减少水污染。 * r' c+ J5 J3 |0 w5 S, o
. z1 b! i) x6 l; W" a冲洗衣服时,可以加入少量肥皂粉,因为洗衣粉遇到肥皂会减少很多泡沫,既省水又节约清洗时间。 ; K4 D" p0 ?( K" C
: C) r5 g: _0 A+ x# P$ g
洗脸、洗手用小脸盆接住水,然后倒进大桶收集起来。 1 i, v# K0 s! T9 D9 r
/ m; |5 I5 a! r3 P3 A6 ?
洗手、洗澡、洗衣、洗菜的水和较干净的洗碗水,都可以收集起来洗抹布、擦地板、冲马桶。
* E( _# A, M! i/ [; l
  a& ]  Y+ e# ]5 Q) D( T4.爱惜衣物之道
9 \% R, f% N* R( K2 S! N0 b. ^" ^
( i9 E% ~5 G9 _7 ]! T穿衣以大方、简洁、庄重为美,加少量的时尚即可。相比那些时尚的服饰,传统衣着的保鲜度和耐用性更好。
0 t' \1 e+ Y1 ?2 @( K5 a& `7 K; T% d- t! u$ @; |% b" F
外出时穿的正式服装和家居服分开,回家就换上宽松舒适的家居服,可以延长正装的寿命。
# A( S$ d5 U3 ^' }; h. Y9 t" x; W
5 q0 R0 Z6 I/ [$ X吃饭、走路时注意照管衣服,避免溅上油污和泥渍。 ) k& |6 Z. [: y- n
* Y2 s& X8 P8 u2 ?9 X+ \" i做饭、干活时穿上围裙或劳动服,保护衣服不被损污。 # h9 A; C; I6 m& O( ?& ]
% R1 ?1 W( {- \  @洗头、洗脸时,用毛巾遮护衣领,卷起袖子,避免衣服被水打湿。
/ |2 A1 j! z6 i; r! Y: H7 \& b* J& E$ j; v- W
脱下来的衣服要折叠好,放在衣柜里或者挂进衣橱,不要在外面乱堆乱放,以免落上尘埃杂秽。 ) m3 X9 [8 t' p
( y2 n: n' H+ l; q
晚上休息时换上睡衣,既整洁又不损坏衣服。 : k( Y. ?6 x' y; r8 F3 k
" j% U8 W: G8 S  {* M
脏衣服洗干净以后,如果有破绽的地方,可以用颜色相近的布块补缀,不要怕丢面子。服装庄重整洁,举止礼貌得体,才真正有威仪、有面子。
/ Z) _( V1 ^% B+ z9 x
4 C' ^2 G& \# u: m; |( T5.家用电器的节能使用   C; I$ _! D+ i# P
7 `/ ]: K+ s5 K% j* C购买洗衣机、电视机或其他电器时,选择可靠的低耗节能产品。
( P& y5 u- h/ ?1 L4 g4 v0 G$ t4 X) N6 ]$ h/ H4 l. J9 o
电视、电脑不用时及时切断电源,既节约用电又防止插座短路引发火灾的隐患。不用时关掉饮水机的电源。保持冰箱处于无霜状态。
7 m" x: h2 L! o6 i$ G' ~+ h: J9 l, N$ r, H
6.循环再利用 ) o* M' B+ G" z) ^/ J7 _
2 d( f& z% r$ `4 C( V8 i
靠循环再利用的方法来减少材料循环使用,可以减少生产新原料的数量,从而降低二氧化碳排放量。例如,纸和卡纸板等有机材料的循环再利用,可以避免从垃圾填埋地释放出来的沼气(一种能引起温室效应的气体,大部分是甲烷)。据统计,回收一吨废纸能生产800千克的再生纸,可以少砍17棵大树,节约一半以上的造纸原料,减少水污染。因此,节约用纸就是保护森林、保护环境。 # [1 d& s7 a" d6 F% A
9 E. l  H  }( ~# F2 S3 @
回收塑料及金属制品,一公斤铝的重新利用可以避免十一公斤二氧化碳排放。
) s1 }* j4 x: p( C
7 K( e+ u! R1 r" G尽量少消耗铝膜包装的利乐砖包装,以及其他一次性用品。 2 t- J+ O5 x2 [# l
1 P3 S/ p) l5 F+ }  _: n$ K- u" ]7.节能的健身方式 6 W! d2 W% X- `0 ]: d
; f% k2 j, F9 X& s! ^6 M' K
假如所住楼房的楼梯通风采光状况良好,安全设施齐备,可以每天做「爬梯运动」,在节电的同时,健身、健心、健性情一次完成。 : o4 L$ n, R/ A3 c8 ^* y
3 C" o; ?+ s' p) B# m8 Y手洗轻便的衣服,也是一种很好的运动。以站桩的姿势在洗衣池前站定,既锻炼脚力,又可使经常处于紧张状态的腰部和背部放松。双手同时搓洗衣服,节水节电的同时锻炼了手指灵活性和左右脑的协调能力。 ( {: S# P- j/ f2 [: _8 V
* B# d) f# R' U+ }, {. `  u
8.节省取暖和制冷的能源
0 z# w  k, b8 m* G9 z- l/ D  X& k
& k4 f# y5 |6 J9 R$ j0 r大部分家庭的能源都消耗在取暖和制冷上。只要有效地使用自然通风和避免房间过暖,就能简单地减少10%的费用和二氧化碳排放量。
. X; I6 ?# F' @$ x! x7 @: T; {9 i% v" w, T6 G
检查阁楼和空心墙隔热材料的质量。冬季检查门和窗边的缝隙是否密闭。
+ p" p! u, c; T; W) C  {% h7 \9 Q; m
夏季天气不算十分炎热时,最好用扇子或电风扇代替空调。使用空调时,不要把温度调得太低。 " U. ?5 |( E$ E5 ]. [! H4 E
& C+ l6 \% x% B6 x& z) p9 z
9.可再生能源 1 J: E! z7 i( l% ?! R2 L: l
' {$ e: j3 }& v6 Q& U
使用各种可再生能源的技术,能大大地减少我们在使用能源的过程中产生的二氧化碳。太阳能可以加热水和发电。在一些欧洲国家越来越多地采用生物质采暖系统,还有一些新式的小型风力涡轮发电机已经可以供家庭使用。 7 M! g; J1 s/ B4 p: {7 W" O
' M8 B9 G6 @" X4 b
10.垃圾分类处理
( ]) @# G; W+ ?- M* r
. A8 P6 w2 Q  e0 d4 _0 K3 Y4 }垃圾分类可以回收宝贵的资源,同时减少填埋和焚烧垃圾所消耗的能源。例如,废纸被直接送到造纸厂,用以生产再生纸;饮料瓶、罐子和塑料等也可以送到相关的工厂,成为再生资源;家用电器可以送到专门的厂家,进行分解回收。家里可以准备不同的垃圾袋,分别收集废纸、塑料、包装盒、厨余垃圾等。每天进行垃圾分类和回收,不仅是我们应尽的责任,也有利于培养孩子爱护环境的习惯和自觉性。
1 S) x! }+ b3 b( \$ u
1 N/ M# W/ ?* n; N0 Z0 @$ ^7 U11.交流捐赠多余物品
! E" s( z1 }5 D9 g9 ~! f" ?7 g
* l( H5 W1 W: j# T将多余或不用的物品集中起来,通过交换和捐赠的办法,达到重复利用的目的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 00:57:31 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
去购物时,自带环保袋,拒绝使用塑料袋。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 02:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将使用后的电池集中进行回收处理,据说一节5#电池能够污染一亩土地。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 05:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多种植物——地球健康的唯一出路
) ^  M, j: T* Q% E! N. ?6 L, s/ e/ R  多种植物是抵消我们平日制造碳排放的唯一方法。研究发现,一棵树生长40 年,平均每年可吸收465kg 二氧化碳,平均每天吸收1.27kg 的二氧化碳。作为城市居民,首先要做的就是尽量多地在居住环境中制造绿色。阳台上的“植物园”,可为家庭贡献新鲜的氧气并吸收部分二氧化碳。如果你自觉是个碳排放大户,可以在即将到来的春天里去郊外多种几棵树,以抵消自己平日里的环境消耗。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 06:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、少用纸巾,重拾手帕,保护森林,低碳生活。
* i0 ~6 a* N  K) X" ]/ Z0 T/ S- q9 F) M+ g7 F$ a
2、每张纸都双面打印,相当于保留下半片原本将被砍掉的森林;
2 s; P6 J& K) k3 F& T
( N" I" j9 d& b2 C) g& ^( ~" E: ]; [3、随手关灯、开关、拔插头,这是第一步,也是个人修养的表现;不坐电梯爬楼梯,省下大家的电,换自己8 T' y0 U  r: w0 s
   的健康;% e1 ]1 w6 a& S) G% R2 {3 O, k
& H  a, D# o# I) Y/ f
4、绿化不仅是去郊区种树,在家种些花草一样可以,还无须开车
6 I7 g! J; s4 b1 n5 n3 o7 K2 p$ V7 s+ K* O& E) h
5、是的,一只塑料袋5毛钱,但它造成的污染可能是5毛钱的50倍;
; Q8 e" \1 }' T  g  W. X  }( ]& U2 t8 d! |. J# |- @
6、完美的浴室未必一定要有浴缸;已经安了,未必每次都用;已经用了,请用积水来冲洗马桶;
$ t8 L5 w! X( P( {
* f8 V" @: \6 G$ b# Z7、关掉不用的电脑程序,减少硬盘工作量,既省电也维护你的电脑;: w7 p/ R% K' k2 i+ N* x7 M, g
* j' u- N3 v) ]' a/ `4 C
8、没必要一进门就把全部照明打开,人类发明电灯至今不过130年,之前的几千年也过得好好的;/ t$ C+ z5 l/ J$ e+ S" O
3 t7 {4 o" P0 Y. U
9、考虑到坐公交为世界环境做的贡献,至少可以抵消一部分开私家车带来的优越感;0 a$ W) n: n4 w( G6 o/ K
3 d; V( _! S6 v10、尽量少使用一次性牙刷、一次性塑料袋、一次性水杯……因为制造他们所使用的石油也是一次性的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 06:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果去超市买菜,我只需要带一个环保购物袋,因为超市的保鲜袋都是免费供应的;而如果去菜市场,我则要带上环保购物袋及保鲜袋,到了市场把买到的肉类、水果、蔬菜及鱼虾各自分别放进保鲜袋后再放到环保袋里,回到家就直接把保鲜袋放到冰箱。这样可以有效地避免食物相互细菌感染,保存了食物的鲜味,干净、省钱又环保。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 06:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、利用太阳能这种环保能源最简单的方式,尽量把工作放在白天做;- V1 @# D, M2 O- k# ^& t* y
* r3 r  Q) r7 f4 I4 }5 i2、过量肉食至少伤害三个对象:动物,你自己和地球;3 Z8 m2 K, d2 t
" h+ y- @0 x4 A" G: B0 |9 {
3、为了节约水电,衣服攒够一桶再洗;" p# A% \) @) ]
& ^; I9 P! x7 q8 N
4、定期清洗空调,不仅为了健康,还可以省不少电;
7 d  h% m7 G* @9 x; t3 b+ k/ w3 J; S
8 X5 ?0 Z6 @* C+ d, X3 A5、洗澡时即使洁癖也要少用水;
# s" H1 P  w7 ]# s1 _# [& A, ^) t& Q2 t
6、剩菜冷却后,用保鲜膜包好再送进冰箱;热汽不仅增加冰箱做功,还会结霜,双重费电;
* z1 W+ b8 _( x, s/ L
* R' K& i- |: A) f7 ?! v3 g7、洗衣机开强档比开弱档更省电,还能延长机器寿命;4 u6 H/ e; k( D- K0 B
' ]# P; u0 V- _9 n# J& H
8、如果只用电脑听音乐,显示器可以调暗,或者干脆关掉;' ^% T/ C3 x' Z5 N: f
; i0 {5 A$ }/ t0 a9、如果热水用得多,不妨让热水器始终通电保温,因为保温一天所用的电,比一箱凉水烧到相同温度还要$ G& z( E/ ^/ q) U8 b, S
   低;/ p8 m5 ?& F& {9 f4 e
( w, n5 n' v; t# T
10、洗净一辆车,用桶盛水擦洗仅为用水龙头冲洗用水量的1/8……
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 07:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不用一次性杯
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 08:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
使用电脑、手机等的节电模式或功能。电脑不用了就关机。手机夜间睡觉时关机。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 08:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
低碳减排 · 绿色生活, p/ v* s: i" R
生活中少用一次性的竹木筷子
) v, w2 r" ?, k% z$ b' J生产中少排放废气水,可能循环利用。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 08:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
少用燃油和燃煤是低碳经济重中之重!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 09:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的剃须刀只用充电电池,不用干电池
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 09:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
低碳减排 · 绿色生活
% U) [3 m7 b" r7 ~/ e5 _; ^6 t做好质量管理,争取“一次就把事情做对”,避免资源浪费& j4 {" w/ X) n' k
生活中尽量使用绿色能源和可再生能源,多依赖自身身体能源,爱惜身边的花花草草
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 10:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
隨手做垃圾分類,回收 可再利用
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 10:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
少搭乘1次电梯,就减少0.218kg的碳排放;
: ?7 F9 w) }; m/ \% f5 j4 _9 j' t# y; [' u" Y
  少开冷气1小时,就减少0.621kg的碳排放;% F: v% ]: S2 Z2 w
' ]% d  i6 Y5 P% s- K: L, [+ V
  少吹电扇1小时,就减少0.045kg的碳排放;; l/ z- v+ y+ |2 J# Z
+ h4 T+ |: m1 A4 [9 S0 ?
  少看电视1小时,就减少0.096kg的碳排放;! e" }1 x. C. `0 l2 {2 R8 B5 B9 R
3 \: t1 y" V! c% m
  少用灯泡1小时,就减少0.041kg的碳排放;
0 G6 R8 n1 N5 ?# p% T$ i8 h4 Z  }$ [+ `! f& T; B% Y1 d
  少开车1公里,就减少0.22kg的碳排放;: e$ a8 i/ {# f/ [- h
3 \+ L& V" s: {  少吃1次快餐,就减少0.48kg的碳排放;
/ v) H, f0 x) o& v* r
$ B1 |7 B) J2 K0 ~% D' p, p6 `4 J  少烧1kg纸钱,就减少1.46kg的碳排放;
, Q+ o! |+ q$ `6 X, w& S# Z; H
# K. l" @( k( P: _  少丢1kg垃圾,就减少2.06kg的碳排放;
/ S5 J& z. Z1 E# r, g
- n" Q, O% }, a  少吃1kg牛肉,就减少13kg的碳排放;
$ Y" e: o% d4 c' w- m. X# C% h3 Q1 E6 }/ I, i* `  ?; p
  省一度电,就减少0.638kg的碳排放;
' Q$ O  d. N! N0 d+ I5 n' x
: ^1 x- d4 X) L  省一度水,就减少0.194kg的碳排放;; C- Z- p8 K7 Y3 f4 Q2 @9 h+ v6 i2 ]
9 p- @+ b: R8 o+ [* B& S- \
  省一度天然气,就减少2.1kg的碳排放;
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 11:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
多栽一盆花,少抽一包烟
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 14:33:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
1) 步行,少開車
  ]9 F9 @' g2 E' F% a6 Q2) 少用一次性滴* u1 [+ J7 s% u* P9 g
3) 吃當地的食品' U8 B" C2 a5 r. |
4) 少吃肉, 尤其是紅燒肉8 x1 m, f0 H" [% N% \' P
5) 空調盡量打在26~28攝氏度, 或用電風扇輔助使用
  E. k6 C/ V8 Q/ O* _! S......* N* R: }; `: N9 U: S
詳細具體的可參見科技部發布的<全民節能減排手冊>
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 14:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
本帖最后由 hbzyzyc 于 2010-6-5 14:44 编辑 ' u5 e! v# K2 l% b3 M- v* v
$ B4 w& L! @1 w' C利用沼气做饭& g  x6 B2 A: V; R, O4 {  `
乘公交车上下班,少自驾车上下班
: O: b7 ~; i1 i2 u: p不要把洗衣机放在阳台(因为排水shji阳台水是没有经过处理,直接排放的)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 15:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
洗衣服用无磷洗衣服粉3 d( O' j7 S6 b
自制一个饮用水净化装置
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 15:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、把马桶水箱里的浮球调低2厘米,一年可以省下4立方水;& d( j1 ^3 G" `
2、电视机在待机状态下耗电量一般为其开机功率的10%左右,这笔帐算起来还真不太小;; m3 \* n+ ^9 A
3、洗衣机开强档比开弱档更省电,还能延长机器寿命;
( Z1 x0 K! z" u( O  N9 B) o/ {% c4、没事多出去走走,“宅”是很费电的;
! ]5 j) e0 B2 R3 T! x' P( S5、衣服多选棉质、亚麻和丝绸,不仅环保、时尚,而且优雅、耐穿;
, g* m8 V; }0 Y2 _" N- q6 b6、洗衣粉出泡多少与洗净能力之间无必然联系,而低泡洗衣粉可以比高泡洗衣粉少漂洗几次,省水省电省时间;1 p" a$ n& R5 b6 ~- V* S- Y
7、如果热水用得多,不妨让热水器始终通电保湿,因为保湿一天所用的电,比一箱凉水烧到相同温度还要低;
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 15:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.每天使用传统的发条闹钟,取代电子闹钟;    2.在午休和下班后关掉电脑电源;    3.一旦不用电灯、空调,随手关掉;手机一旦充电完成,立即拔掉充电插头;    4.选择晾晒衣物,避免使用滚筒式干衣机;用在附近公园等适合跑步的空气清新的地方中的慢跑取代在跑步机上的45分钟锻炼;    5.用节能灯替换60瓦的灯泡;不开汽车改骑自行车,或步行;   6.在使用电脑时,尽量使用低亮度,开启程序少些等,这样可以节电。   7.如果可以,尽量少看电视。建议多看书,既可节电,也可以增长知识。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 16:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
少用空调,顺其自然!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2010-6-5 16:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
空调限温不低于26度.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
