5天前
查看: 1470|回复: 3
[讨论] UG装配的缺陷问题
发表于 2010-6-5 07:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
UG的装配功能有缺陷,一是如果做运动分析,那只能定义成一级装配部件,如果是二级装配,那么在顶级中就无法形成运动关节,而SW在这方面做得比较好;二如果是已装配好的部件,如果对其中的某些零件调整层次关系或从一个子部件调整到其他子部件,就会出现丢失约束配对关系,尽管出现提示警告,但他没办法避免
6 S# U" y. O+ A4 c) j希望这方面能改进
发表于 2010-6-5 08:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个采用配置应该可以解决的吧?UG功能很强,但是不像SW那样直观。如果深入了解的话,你就会知道,SW有的UG 其实也有
发表于 2010-6-5 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用sw做动画根本约束不住
发表于 2010-6-6 22:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这也遇到这个问题,没有找到好的方法解决,应该是软件的问题吧
