查看: 1964|回复: 2
[求助] 用清华天河做的图,AUTOCAD打开如何调整字体
发表于 2010-6-5 09:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我用清华天河做的图,然后用AUTOCAD打开如何调整字体啊,字体有的大有的小,还有的是乱码
发表于 2010-6-5 09:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
CAD字体库文件夹是FONTS
: s& K8 H) L1 h; R4 }5 s6 a
  |8 u2 ~, U0 {5 |你的CAD里面要是没有这个字体的话,一开始打开时有提示用什么字体代替的,记下没有的字体,0 t* |- o8 ~8 y& x1 B! y( a
& m  O: e' [: o. E/ Z下载一下放到CAD安装目录的FONTS文件夹里,重新打开CAD文件,就可以搞定
发表于 2010-6-5 13:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
4 d* G; x+ I  {5 g  c# L3 ?5 I+ m# A
直接将PCCAD安装目录下的FONTS下的内容复制到CAD的安装目录下的FONTS下
