查看: 1825|回复: 6
[已解决] 注册码
发表于 2010-6-5 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
2 X, f1 _. r& ^  J" p, `/ |3 T: C1 \- P
) A) v7 {" e+ j- n. W今天想安装一下cad2011,可是到后面破解注册时注册码少两格没有,总共16格码格,注册机只产生14格的码数。不知道大家是怎么填的。能否告知一下谢谢!
发表于 2010-6-5 10:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你选择黏贴激活码, c: ]6 w' T& o4 }  q
不选择输入激活码
2 z5 M# n1 z9 W8 o. z; y9 N就没这个问题了。。
发表于 2010-6-5 11:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
/ M5 p! z" a$ c, O, L7 I( b$ b. s0 I# }' z% j
你可以检查一下输入的序列号是否与破解相匹配
发表于 2011-2-17 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以前的没有卸掉,
发表于 2011-2-17 17:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
generate之后一定要点击mem patch ,然后再复制黏贴
发表于 2011-2-23 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也是14个,注册也成功啊
发表于 2011-2-23 15:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对!楼主说的对,采用注册码粘帖方式,可以注册成功的。
