查看: 2070|回复: 5
[讨论] 如何溶解掉金属表明的金膜,而不用王水
发表于 2010-6-5 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
做金属的网友,金膜除了用王水能溶掉外,还有没有其它方法将金膜溶掉,并且溶掉金膜的溶液尽量不会腐蚀金膜下面的金属
发表于 2010-6-6 10:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计采用快速加热+快速冷却的方式能使金膜脱落,采用溶解而且不伤下面金属是不太可能。
 楼主| 发表于 2010-6-6 22:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般快速加热,快速冷却,那快到什么程度,加热加到多少度,能说具体点吗?谢谢
发表于 2010-6-7 09:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,这个要根据金膜厚度以及基体材料的特性来计算一下。主要是通过热膨胀系数和收缩系数的不同来使金膜与基体脱落。
发表于 2010-6-7 15:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用下列方法可以使它溶解:
5 j: r$ x5 w( ~  c* l* A* Q0 ]溶于王水、无水硒酸和其它能产生氟、氯、碘、碲碘的浓酸混合液中. ) C3 u- b" E2 b  M# V% `
溶于氛水,生成三氛化金(AuC13).
  D9 D. R2 G- D溶于汞,生成金汞齐,当含量不超过百分之十五时呈液态. 6 F' g6 K% X8 F9 ?- t$ A: y
在空气中,溶于碱金属氛化物的稀溶液中,形成二氛合金(1)配离子[Au(CN)J-. 6 [. q7 o. {6 @2 r
酸性的硫脲溶液、溴的溶液、沸腾着的氯化铁溶液,有氧存在的钾、钠、钙、镁的硫代硫酸盐溶液等,能很好地溶解金。碱金属的硫化物能腐蚀金,生成可溶性硫化金。
$ I0 t$ ^7 V9 F+ V氰化物:4Au + 8CN- + 2H2O = 4[Au(CN)2]- + 4OH- ) |  R2 |* a5 m/ k
硫脲:Au + 2SCN2H4 + Fe3+ = [Au(SCN2H4)2] + Fe2+ % b/ S" C! q8 m( t& `: \1 ~
水氯化:2Au + 3Cl2 + 2HCl = 2H[AuCl4]
9 g  i8 |  \$ ~: ~7 Z/ u, ~5 h水溴化:2Au + 3Br2 + 2HBr = 2H[AuBr4]
 楼主| 发表于 2010-6-11 20:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
非常感谢楼上各位的指点,回头我就试试看
