查看: 2788|回复: 6
[已答复] 关于内孔磨削易产生锥度的问题
发表于 2010-6-5 10:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我有一批齿轮内孔φ20mm,长度50mm,材料20cr在数控内圆磨上磨。经常发生磨8——9个以后,工件内孔锥0.006-0.01左右。调整机床头架锥度后,工件磨削正常。可是磨8——9个以后又会产生锥孔的现象。严重的时候,前一个正常,这个工件内孔就锥了0.006-0.01,机床不去调整,直接再加工下一个又正常,,总的来说就是磨削时工件的锥度不稳定。请问会是什么原因造成的?
发表于 2010-6-5 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那就定期进行调整好了
发表于 2010-6-5 17:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是磨头刚性不好,锥度时有时无和磨削余量的大小有关。
 楼主| 发表于 2010-6-5 17:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
* j& f& L; J3 _0 x我的磨头是电主轴,磨出来的光洁度很好# g+ K0 y2 q1 c
(锥度时有时无和磨削余量的大小有关)。我也怀疑是这个问题。( {. [1 I* \3 b" l, P0 B& k
请大家多多指导。会不会还有其他的原因,谢谢
发表于 2010-6-5 17:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刀杆太长,容易产生锥度。因为刀杆受力变形。7 a8 x) l' z( \" z* g" P' I4 q
磨头磨损严重,因为加工余量和加工前后的原因,变成远处孔小,近处孔大。
发表于 2010-6-5 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
个人建议:: r6 E6 G7 U& \# r' j! Z/ R5 t7 @) U2 I
1。磨头尽可能的短;/ ~; ~+ h/ y* V2 n+ @& O
2。若是不合格品比较多,内孔改为磨两次。虽然效率低了,但总体还是值得的;
) K5 S5 t- j) Y' v! ^) a3。是否过盈配合?若是,根据过盈量的大小,可放用一部分锥度较小的零件;间隙配合,可与设计部门沟通,探讨许可范围。
发表于 2010-6-24 15:10:03 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
可以关注一下看出现锥度时,是否有规律。' Y1 e- `5 W: l: n, t9 t3 n% V2 w
是不是磨头旋臂太长?进刀量太大,或者砂轮偏软?
